Conversion ppm
Conversion ppm
    invite3a1565d7
    Conversion ppm
    Je souhaiterai juste valider ce calcul avec vous si vous me le permettez.
    J'ai une fraction massique d'un gaz, donc en kg polluant/ kg total et je souhaiterai à partir de cette fraction massique passer en ppm.
    C (mg/m^3 )= w (kg NO2)/(kg tot)*ρ( mélange gazeux en kg tot/m^3 )*10^6 mg =X mg/m^3
    En ppm, cela donne donc la formule générale suivante :
    C (ppm)= X (mg/m^3) *RT/ P*M
    J'ai un doute dans la façon dont j'ai procédé pour obtenir ma concentration atmosphérique donné en mg/m^3 car elle est censé correspondre à la quantité de substance mesurée par une analyse sur le volume d'air prélevé.
    Quand on dit volume d'air prélevé, c'est le mélange gazeux dans sa totalité ? (air + polluant gazeux)
    moco
    Re : conversion ppm
    Tu te compliques la tâche.
    Si tu disposes d'une fraction massique exprimée en kg polluant par kg d'air pollué, il te suffit de multiplier cette valeur par un million pour trouver le ppm massique.
    invite3a1565d7
    Re : conversion ppm
    oui mais je le veux en ppm volumique justement ? Les ppm du code du travail / environnemen t, c donné en ppm vol
    HarleyApril
    Re : conversion ppm
    Visiblement tu as besoin d'exprimer ta valeur en mg/m3.
    Tu prélèves un volume donné d'air. Convertis de volume en m3 sans chercher à ôter le polluant de cette valeur.
    Ton analyse te donne la teneur de polluant en masse. Convertis cette valeur en mg.
    Le rapport des deux (masse en mg sur volume en m3) te donnera le résultat escompté.
  1. Conversion 18v->12v DC/DC
    Par invited0dca52b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2015, 10h45
  2. conversion
    Par inviteac7a3d78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2015, 20h13
  3. conversion
    Par invite6489da61 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2014, 17h32
  4. conversion ppm en mg/Nm³
    Par invitea9f05ef9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2012, 20h06
  5. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 20h14
