Matériau isolant/agroalimentaire
    invitee57fad85
    je suis à la recherche d'une boite de 15x15 cm dans laquelle je brulerais du papier.
    ma question porte sur la nature idéale du matériau de la dite boite : lequel pourrait s'avérer faible conducteur de chaleur et en meme temps compatible avec la présence d'aliments.
    mon autre question : où trouver une telle boite sinon où la faire fabriquer.
    bien à vous tous.
    ecolami
    Re : Matériau isolant/agroalimentaire
    Tu décris 2 usages qui sont sans liens et donc quand tu brule ton papier il reste des cendres et tu devras de toute façon les retirer AVANT d'y metre des aliments. une boite métallique suffirait et sinon tu peux tester avec une boite céramique prévue pour tenir au four.
    La boite métallique pourrait être recouverte d'un isolant thermique tel celui qui sert dans les faux plafonds.
  1. Quel est le matériau le plus isolant pour autoconstruction ?
    Par invite68638a14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/03/2013, 13h13
  2. Certification d'un matériau isolant
    Par invited2c612d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2012, 17h05
  3. question sur matériau, bon isolant ou pas ?
    Par max56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 18h42
  4. mur non porteur : quel materiau hydrofuge et isolant
    Par nours62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2009, 10h19
  5. materiau isolant thermique ?
    Par invite507904e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2008, 12h29
