question sur matériau, bon isolant ou pas ?
    max56
    j'ai la possibilité de récupérer des plaques de 2X0.6X0.05 mètres du matériau dont un échantillon est envoyé en pièce jointe.
    à la base, c'est utilisé(dans mon cas) pour isoler phonétiquement un stand de tir, ca ressemble à de la fibre compressée, pourquoi pas de la fibre de roche...
    je voudrai l'utiliser dans mon grenier pour d'une part m'en faire un plancher, et de l'autre, cela isolerait mon rdc de l'étage, et pourquoi pas en monter sur mes pignons pour également isoler.
    je me suis poser la question pour la sous toiture mais comme c'est lourd, j'ai abandonné cette idée....
    ma question est : quelqu'un sait-il ce que c'est ?, et si je peux m'en servir pour isoler mes combles par la méthode expliquer ci-dessus....
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    max56
    Re : question sur matériau, bon isolant ou pas ?
    personne pour m'aider
    invite3ccc4056
    vu comme ça (de loin ) ça ressemble un peu à une sorte de fibrociment léger ... ?
    c'est rigide ou mou ?
    invite3ccc4056
    ou peut être du fibralith ou fibraquelquechose ?
    j'essaie de chercher de la doc mais je trouve pas de photos
    à creuser ...
    invite90bb2978
    C'est de l'heraclit ( fibres de ciment ). Ca sert de paneau accrocheur pour les enduits ext. dans le cas de surfaces en bois qui doivent être enduites. A mon avis, ce n'est pas un très bon isolant car les cellules d'air sont trop ouvertes.
    max56
    c'est dur et assez lourd
    et avec un film plastique??
    ce serait dommage pour moi de ne pas pouvoir utuliser ca, mais si ca ne peut pas isoler correctement, tant pis
    d'ailleurs, ce n'est pas vraiment pour isoler totalement mon sol car je compte amménager mes combles
    ce serait surtout pour me faire un plancher en dur, isoler phonétiquement, (ca c'est sur il le fait), et si en plus thermiquement ca frainerait un peu la chaleur du RDC en attendant que j'isole la sous toiture, ce serait parfait
    je fais une photo lundi d'un panneau entier...
    invite3ccc4056
    si c'est pour un plancher intérieur, pourquoi pas ?
    entre 2 niveaux chauffés, l'isolation thermique n'a pas beaucoup d'importance, il vaut mieux isoler "phoNIquement" que "thermiquement"
    sinon, entre un niveau chauffé et un autre non chauffé, il serait peut être judicieux de compléter avec un vrai isolant thermique du côté froid , même léger (sans aucune qualité acoustique) car ce fibromachin fera l'isolation phoNIque
    max56
    je vais faire comme ca, enlever la laine de verre qui est déroulée sur le sol, coller au mortier adhésif les panneaux, et remettre la laine de verre
    max56
    d'autres photos, on dirait une matière végétale enduite de quelque chose
  1. mur non porteur : quel materiau hydrofuge et isolant
    Par nours62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2009, 10h19
  2. materiau isolant thermique ?
    Par invite507904e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2008, 12h29
  3. La pouzzolane est elle un bon isolant?
    Par invitefa729c66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2008, 20h45
  4. Avast / Norton = pas bon + autres question
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/08/2007, 16h26
  5. Isolant sable : bon ou mauvais
    Par invited1a143e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2007, 23h33
