Comment se forme le charbon?
    ecolami
    On lit toujours que le charbon se forme sous pression a partir de matières organique. Mais plus précisément est-ce qu'en soumettant juste a une pression importante on peut concentrer le carbone et chasser l'hydrogène et l'oxygène avec lequel il était combiné?
    Tawahi-Kiwi
    Re : Comment se forme le charbon?
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Oui, on peut meme le graphitiser ou le changer en diamant. Le probleme avec tout les processus geologiques est le facteur temps. Dans bien des cas, la cinetique n'est pas forcement rapide et meme s'il ne faut pas des millions d'annees pour obtenir un resultat avec des catalyseurs adequats, c'est quand meme sur ce point la que ca coince, surtout pour des applications industrielles.
    T-K
    ecolami
    Je remarque que dans ce processus si on part de déchete végétaux composées d'hydrates de carbone en majorité la réaction (beaucoup simplifiée!) revient séparer l'eau qui était combinéee au carbone.
    Mais l'origine du gaz naturel principalement du méthane est a chercher ailleurs. Dans ce cas la réaction ((simplifiée elle aussi) revient a concentrer du carbone et a chasser apres multiples recombinaisons le méthane qui emporte ainsi l'hydrogène. Si ce nétait pas le cas on trouverai des gisements d'hydrogène.
  1. Comment fonctionne le filtre à charbon d'un osmoseur d'eau
    Par invite6c2f6e8a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2015, 11h59
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 18/08/2011, 12h11
  3. comment filtrer au charbon actif un bain de nickel
    Par invite874a3003 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2009, 20h57
