Les potentiels d'électrodes
    invitef7470975
    Bonjour à tous . Pourriez m'expliquer la différence entre l'électrode du premier genre (à cations) et celle du deuxième genre (à anions) ?
    Merci beaucoup .
    40CDV20
    Re : Les potentiels d'électrodes
    Surprenant que l'on ne trouve pas d'explication sur la toile ?
    Un temps il était déconseillé d'employer l'expression "potentiel de l'électrode" et de privilégier "tension électrique relative à une électrode de référence"
    Les électrodes du premier genre sont soit :
    -inattaquables, et souvent appelées "électrodes redox". Elles sont constituées d'un métal inerte Au, Pt,.. au contact d'un système oxydo-réducteur (mélange de formes correspondant à deux degrés d'oxydation différents d'un élément. A noter, le système oxydo-réducteur peut être en solution, ou l'une des formes peut être gazeuse (H2 sur Pt dans HCl, Cl2 sur C dans NaCl,..)
    -attaquables, telle une électrode de cuivre immergée dans une solution de sulfate de cuivre
    Les électrodes du second genre sont toutes attaquables, constituées d'un métal recouvert d'un sel peu soluble de ce métal et plongé dans une solution contenant l'anion de ce sel
    Leurs stabilité et reproductibilité font utiliser ces électrodes comme électrodes de référence.
    Cdt
    moco
    Malgré l'avis précédent, je pense que les électrodes du premier genre sont des électrodes où un métal M est plongé dans une solution de ses ions métaliiques Mz+, comme :
    Zn --> Zn2+ + 2 e-
    Cu --> Cu2+ + 2 e-
    Le potentiel de cette électrode suit la loi de Nernst : E = E° + (0.059/z) log [Mz+]
    Les électrodes du 2ème genre sont des électrodes où un métal est entouré d'une gaine d'un de ses sels insolubles, qui trempe dans une solution contenant le ion négatif de la gaine. Un exemple est l'électrode Ag/AgCl, où un fil d'argent est entouré de AgCl insoluble. On trempe cette électrode dans une solution de HCl ou de KCl, donc d'ions Cl-.
    E = E° + 0.059 log[Ag+]
    L'ennui c'est qu'ici [Ag+] est extrêmement petit, donc pratiquement immesurable, puisque AgCl est insoluble. Néanmoins [Ag+] peut être calculé, car il est lié à la concentration mesurable [Cl-] par le produit de solubilité Ks de AgCl : Ks = [Ag+][Cl-]. Or cette valeur de Ks est connue, et même tabulée. De mémoire je crois me souvenir que Ks de AgCl vaut 10-10
    Comme [Ag+] n'est pas mesurable, on peut l'exprimer une fonction de quantités mesurables, à savoir :
    [Ag+] = Ks/[Cl-]
    Si on introduit cette expression dans la formule de la loi de Nernst, on obtient :
    E = E° + 0.059 log Ks + 0.069 log(1/[Cl-]) = E° + 0.059 log Ks - 0.059 log [Cl-]
    Les deux termes E° et log Ks sont constants. On peut les ajouter pour créer une nouvelle tension de référence qu'on appelle E'°, et on obtient la loi de Nernst suivante, valable pour les électrodes de 2ème genre, ou de 2ème espèce.
    E = E'° - 0.059 log [Cl-]
  1. Les électrodes de l'ECG
    Par invitef943782d dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/05/2019, 19h59
  2. Electrodes
    Par invitecbe90af7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/07/2017, 17h42
  3. Electrodes
    Par inviteec19ea5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2007, 20h48
  4. électrodes
    Par invite332d62c0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2007, 10h01
  5. Electrodes
    Par invite085a2f56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2007, 19h50
