Coulure issue des piles alcalines
    invite1f67b9b0
    pour info, quel est le produit (liquide de couleur marron ou mousseux de couleur blanche et assez corrosif) qui peut sortir des piles alcalines lorsque celles-ci sont trop vieilles ? Avec quoi est-ce qu'il vaut mieux le nettoyer pour stopper le processus d'oxydation dans le boitier ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    moco
    Re : Coulure issue des piles alcalines
    Les piles alcalines sont formées d'un clou central en alliage de zinc servant d'anode. Il est entouré d'une solution concentrée de KOH, puis d'un cylindre en MnO2 + charbon servant de cathode. Mais ce cylindre est à son tour entouré d'une feuille isolante, puis du boîtier métallique extérieur, lui-même en contact avec le clou central.
    Pendant sa décharge, le zinc se transforme en ion Zn2+ qui se dissout dans le KOH en formant des ions zincate [Zn(OH)4]2-. Ce faisant, la solution augmente un peu de volume et se fait repousser vers la feuille d'isolant. Donc ce qui risque de suinter de la pile est une solution de zincate et de KOH contenant aussi des résidus brunâtres de l'isolant. A l'air la solution de KOH et de zincate s'évapore et forme un dépôt blanc de K2CO3 et de Zn(OH)2.
    invite1f67b9b0
    Merci moco pour ta réponse !
    Avec quel produit, est-ce qu'il est préférable de nettoyer cette solution de zincate et de KOH pour neutraliser ses effets corrosifs ?
    moco
    Le plus simple et le plus efficace est de laver le tout à grande eau. Dans nos régions, l'eau contient un peu de calcaire en solution. Donc cette solution contient des ions hydrogénocarbonate qui détruisent les solutions de KOH. S'il y a beaucoup de dépôt, tu peux traiter tes piles par du bicarbonate de sodium (NaHCO3) jusqu'à ce que tu ne sentes plus de viscosité sous les doigts. On est assez sensible à cette désagréable sensation, due à KOH, et que le bicarbonate détruit.
    invite1f67b9b0
    Que veux tu dire par assez sensible ? Irritations cutanées ?
    moco
    Non. Ce n'est pas irritant. C'est simplement désagréable de sentir que tu n'es plus capable de saisir un objet, parce qu'il te glisse entre les doigts.
    invite1f67b9b0
    Combien de temps environ pour que le bicarbonate agisse ?
    Kemiste
    Le mieux est encore de ne pas y toucher et d'apporter les piles à un point de collecte. Le lavage à l'eau implique un rejet dans l'environnement, ce qu'il faut éviter. Je ne conseillerai pas non plus toucher à main nue le liquide, que se soit sur la pile ou le boitier, la potasse étant très corrosive.
    Dernière modification par Kemiste ; 01/08/2019 à 17h06.
    invite1f67b9b0
    Oui je vais apporter les piles en déchetterie.
    Mais je voulais réutiliser le boitier donc le nettoyer proprement pour éviter que ce problème réapparaisse.
    moco
    Le bicarbonate réagit immédiatement avec la soude NaOH ou la potasse KOH. Et cette sensation de glissement visqueux disparaît tout aussi vite.
  1. [Energie] Piles alcalines
    Par Clarity dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2018, 08h48
  2. Piles salines et alcalines !
    Par invitebacc5569 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2012, 13h47
  3. recharger des piles alcalines
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2012, 14h19
  4. Recharger piles alcalines (montage)
    Par invite188890ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 13h11
  5. Métaux lourds piles alcalines/piles rechargeables
    Par invite01dbd33d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2011, 09h31
