Valence et électrons célibataires
    Naos46
    Question Valence et électrons célibataires
    Est-ce que la valence d’un atome c'est le nombre d'électrons qui se trouvent sur la derniére couche d'électrons ou le nombre d'électrons célibataires (s’il y en a) qui se trouvent sur cette couche ?
    moco
    Re : Valence et électrons célibataires
    C'est tantôt l'un et tantôt à l'autre.
    Si l'atome examiné est lié à l'hydrogène, sa valence est le nombre d'électrons célibataires. Par exemple le phosphore a 5 électrons extérieurs, dont 3 célibataires. Mais il forme PH3 avec l'hydrogène, et il a la valence 3.
    Si l'atome examiné est lié à l'oxygène ou au chlore, sa valence peut aussi être le nombre d'électrons total. Par exemple le phosphore P peut former deux molécules différentes avec le chlore. Il peut former PCl3 et PCl5. Dans un cas il a la valence 3, et dans l'autre la valence 5.
    Naos46
    Merci Moco pour ta réponse
    Peux-tu m’en dire un peu plus ?
    Quelle est l’explication de ce paradoxe ?
    moco
    Je ne sais pas s'il existe une réponse à ta demande. C'est un fait expérimental. Si on fait arriver un courant de gaz chlore Cl2 sur du phosphore, on forme d'abord un liquide de formule PCl3. Et si on continue à amener davantage de gaz Cl2 sur ce liquide, le chlore est absorbé et il se forme un solide de formule PCl5. C'est un fait qu'il faut prendre comme tel. L'hydrogène forme PH3 et ne forme PH5. Je ne sais pas s'il existe une raison à cela.
    Mais on peut faire les mêmes constatations avec les autres éléments du voisinage de P. Le soufre par exemple a 6 électrons extérieurs, inclus dans deux doublets et deux électrons célibataires. Avec l'hydrogène, il forme H2S, ce qui montre que le Soufre a valence 2, et que ses deux électrons célibataires savent à le lier à H. Avec le chlore, il peut former deux chlorures : SCl2 et SCl4, ce qui montre qu'il peut avoir valence 2 et 4, et donc mobiliser 2 ou 4 de ses électrons de valence. C'est même bizarre qu'il ne fasse pas SCl6 avec ses 6 électrons. Pourtant il arrive à former SF6 à l'aide d'un atome, le fluor, qui ressemble beaucoup au chlore. Peut-être que le chlore est un atome trop gros pour que le soufre puisse en fixer six autour de lui. Le fluor est un atome bien plus petit. Le soufre peut en fixer six.
    Tout ceci est toute une science, qu'on étudie à l'université.
  1. Nombres d' électrons célibataires
    Par invite0a55b100 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2017, 19h34
  2. Valence = nombre d'électrons de valence ?
    Par invitee87d8cdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2013, 21h20
  3. couche de valence et électrons de valence de Zn2+
    Par invited058046c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2006, 15h03
  4. couche de valence et électrons de valence de Zn2+
    Par invited058046c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2006, 15h53
  5. couche de valence et électrons de valence de Zn2+
    Dernier message: 20/12/2006, 10h57
