Fumigène basse température
    inviteb7988a12
    bonjours j'aimerais savoir si quelqu'un ne connaîtrait pas s'il existe un élément chimique qui au contact d'une flamme où d'un autre élément chimique réagirait pour former de la fumée style fumigène qui ne dépasse pas une température de réaction de plus de 300°
    moco
    Re : fumigène basse température
    Que veut dire : produire de la fumée fumigène au contact d'une flamme ? S'agit-il d'un petit nuage sortant de la flamme, ou une quantité suffisante pour enfumer un local ? Et pourquoi faut-il obtenir une température de réaction qui ne dépasse pas 300°C ? C'est absurde. Une flamme a une température qui dépasse toujours 300°C. Sans compter que tu ne dis pas si tu tolères que la fumée peut avoir une odeur, ou un effet toxique.
    Dernière modification par moco ; 09/08/2019 à 09h14.
    inviteb7988a12
    c'est vrai j'ai été imprécis je veux savoir s'il existe une substance solide ou liquide ou un mélange de substances solide ou liquide stable qui au contact d'une flamme déclenche une réaction qui peut être exothermique sans dépasser 300° car elle sera dans un contenant pouvant supporter 400° degrés au maximum la toxicité ou l'odeur de la fumée m'importe peut les produits de réaction constituant la fumée peuvent être réactifs mais ne doivent pas ou peut l’être
    inviteff6b9d53
    Sais-tu qu'un dégagement gazeux dans un contenant fermé conduit à une explosion et est par conséquent dangereux ? Dans quel cadre veux-tu réaliser cette expérience ?
    inviteb7988a12
    effectivement mais je ne parle pas de contenant fermé mais d'une cuve cylindrique fermée dans son fond et ouverte sur le dessus par une large ouverture ne permettant pas un confinement suffisant des gaz pour qu'une explosion se produisent surtout que je demande des agents fumigènes solides ou liquides qui ne produisent pas une exothermie excessive qui on une vitesse réactionnaire réduite pour permettre d'incorporé des huile qui seront diffusé avec le fumigène sans ce faire altéré par une température de réaction trop élevé voila mon projet
    moco
    Je ne sais pas si tu te rends compte que tes textes sont à peu près illisibles faute de ponctuation. Tu ne mets jamais de points pour indiquer qu'une phrase est terminée. C'est une erreur de ta part. Surtout que tu n'es pas non plus un champion de l'orthographe. On est obligé de réécrire ton texte, au moins mentalement, avant de pouvoir le comprendre. Tu nous obliges à un travail dont on se serait bien volontiers passé.
    Et c'est quoi, ce que tu appelles une vitesse réactionnaire ?
    Et que veut dire "incorporer des huiles avec le fumigène" ? Qu'est-ce que les huiles viennent faire là-dedans ? Quelle huile ?
    ecolami
    Bonjour, Pourquoi ne pas faire un dispositif pulvérisateur à froid te permettant de disperser aussi bien de la poussière (a choisir pour être inoffensive amidon par exemple) et tes huiles. ainsi tu contrôle tout.
    tb01
    Que pensez vous du papier d’Arménie ? ça fait une fumée épaisse et la température de combustion est assez faible non?
  1. Raccordement d'une chaudière fioul non basse température sur un plancher chauffant basse tempèrature
    Par inviteabd34686 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/02/2014, 14h03
  2. Phonons à basse température
    Par fishnormal dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2013, 23h41
  3. basse température
    Par invitec2a3307d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2012, 07h05
  4. Temperature depart chaudiere basse temperature
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 10h10
  5. Polymère Basse Température
    Par inviteb1ed85b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2007, 14h34
