Électronégativité
Électronégativité
    mathieu015
    Électronégativité
    Bonjour, j'aurais une toute petite question mais je ne trouve malheureusement pas la réponse sur internet... Est ce que quelqu'un saurait pourquoi au plus la différence d'électronégativité est forte, au plus la pression est faible ?
    Exemple : InCl3 (deltaE = 1,3) et SbCl3 (deltaE = 1,1) ==> InCl3 a la pression la plus faible ! Je ne comprends pas chimiquement le rapport entre les deux...
    Merci à vous
    Mathieu
    Resartus
    Re : Électronégativité
    Qu'appelez-vous "pression"? Ils sont solides à température standard.. Est-ce la pression de vapeur saturante?
    Si oui, cela n'a que peu de lien avec la force de la liaison , mais plutôt avec la masse de la molécule
    Dernière modification par Resartus ; 18/08/2019 à 08h44.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    mathieu015
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Hn oui donc au plus la masse de la molécule est faible, au plus la pression va être faible ! Mais pourquoi ?
    Resartus
    C'est bien de la pression de vapeur saturante que vous parlez? A quelle température?
    mathieu015
    Oui c'est bien cela, pression de vapeur !
    Je vous ai envoyé l'énoncé. Mais ce que je comprends pas c'est que nous avons résolu cet exercice grâce à l'électronégativié, selon vous cela est faux...
    Merci beaucoup
    Nom : Capture d’écran 2019-08-18 à 10.05.11.jpg
Affichages : 157
Taille : 47,5 Ko
    Resartus
    Il y a bien une relation avec l'électronégativité, mais seulement dans certaines condiitions :
    Ce qui fait que le passage au gaz est plus ou moins difficile, c'est la force de liaison intermoléculaire (entre les molécules) comparée à la masse de la molécule gazeuse.
    Et l'effet de la masse va en sens inverse : plus la molécule est légère, et plus l'évaporation est facile
    Et plus les forces de liaison intermoléculaire sont fortes, plus l'évaporation est difficile
    Mais les forces intermoléculaires peuvent être de nature très différente :
    Pour des molécules covalentes non polaires, elles sont faibles, et la température d'évaporation est plus basse (la pression de vapeur saturante à une température donnée est forte).
    Pour des molécules polaires elle est plus élevée (par exemple les alcools ont, pour des masses voisines, une température d'évaporation plus élevée que les alcanes, et c'est encore plus net pour les acides)
    Pour des composés ioniques comme par exemple le sel NaCl, ces forces sont beaucoup plus fortes et les températures d'ébullition sont énormes
    Quand le solide est partiellement ionique, on a quand même une augmentation de la température d'ébullition*, et c'est là qu'intervient la différence d'électronégativité de votre question.
    Les masses de l'indium et de l'antimoine sont assez proches, mais à cause de la différence d'électronégativité, le chlorure d'indium a un caractère beaucoup plus ionique que le chlorure d'antimoine, d'où des températures d'ébullition très nettement plus élevées
    *parce que chacun des atomes partiellement ionisés est attiré, non seulement par son partenaire immédiat, mais aussi par tous les autres atomes de signe opposé plus lointains
    Dernière modification par Resartus ; 18/08/2019 à 09h41.
    mathieu015
    Hn oui donc au plus la différence d'électronégativité est forte, au plus on aura un caractère ionique fort et donc on aura une température d'ébulition élevée (et une pression faible alors ?). Car si un atome a un caractère ionique fort, il sera attiré par tous les atomes proches de lui !
    Merci beaucoup
    Resartus
    Plus précisément, il est attiré par ceux de signe opposé, et repoussé par ceux de même signe, mais le bilan global est très positif
  1. Electronegativite
    Par invitee0fd7aff dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2014, 18h07
  2. Electronégativité
    Par invite02c6003e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2011, 11h09
  3. L'éléctronégativité ?
    Par invite374f1438 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2010, 09h02
  4. l'electronegativité
    Par inviteef81cd06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2010, 13h52
  5. Eléctronégativité
    Par invite8c18252b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2010, 15h00
