Consommation fuel pile a combustible
    said76
    Salutations. J'ai fait un modèle de pile a combustible ayant le courant de référence comme entrée et le courant mesure de la pile comme sortie comment calculer la consommation de ce système en matière de fuel? En litres? Sachant que le courant est en ampère? Cordialement
    Patrick_91
    Re : Consommation fuel pile a combustible
    Il ne faut peut etre pas raisonner en courant d'entrée et de sortie mais en puissance fournie (kW) et Puissance restituée sous forme électrique (kW). Ou encore énergie fournie et énergie restituée (kWh ou Wh) ..
    Le carburant apportant l'énergie (gaz, fioul, Hydrogene) est caractérisé, par exemple : le combustion d'un litre de fioul équivaut à une énergie de :10,4 kWh .
    Il est donc aisé de mesurer le rendement de la pile a combustible en faisant le ratio entre la puissance fournie et la puissance restituée.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    said76
    Bonjour Patrick est ce que vous pouvez me donner la référence de cette valeur? 1 litre pour 10,4kwh? Aussi est ce qu'elle est valable pour l'hydrogène? Merci.
    Patrick_91
    Voici un lien ...<<<-----
    Suffit de chercher sur google .//..
    Calculs avec l'Hydrogene ... <<<-----
    A plus
    said76
    Bonsoir Patrick je vous remercie pour le lien cordialement
  1. Pile à Combustible
    Par invite6505b8ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2015, 21h41
  2. Pile citron = pile à combustible ?
    Par invite9a241356 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2013, 11h41
  3. Pile à combustible
    Par invited70d21fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2010, 10h51
  4. batteries à combustible / Fuel Cell
    Par invitea32f2b46 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/02/2007, 11h58
  5. pile à combustible
    Par invite420dd452 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2006, 22h50
