Electrophorèse anode cathode anions cations
    invite2d406642
    il est souvent écrit que les anions chargés - migrent vers l'anode+ et que les cations chargés+ migrent vers la cathode-. Pourtant dans une pile, l'anode est le pôle - (elle émet des électrons oxydation) et la cathode le pôle + (elle reçoit les électrons réduction). J'y comprends plus rien Mayday! Merci d'avance pour vos réponses.
    jeanne08
    Re : Electrophorèse anode cathode anions cations
    Dans une pile et un électrolyseur la borne + est au potentiel le plus haut et la borne - est au potentiel le plus bas.Dans tous les cas quand on a un courant électrique branché on a un courant I : des électrons qui se déplacent en sens inverse de I dans les fils électriques et on a un courant d'ions dans les solutions qui " ferment" le courant I . Dans tous les cas les cations suivent le courant I dans la solution et se dirigent vers la cathode et les anions vont vers la cathode
    cas de la pile ex : + Cus/Cu2+ et SO4 2-// Zn2+ et SO42-/Zns - . On branche un fil électrique:
    - courant I spontané du Cu vers Zn donc courant d'électrons du Zn vers le Cu
    - au niveau de la borne + il y a consommation d'électrons par Cu2+ (réduction )
    - au niveau de la borne - il se fabrique des Zn2+ ( oxydation )
    - dans la solution il va y avoir trop de SO4 2- au niveau de la borne de Cu et pas assez de SO4 2- vers le Zn donc courant de SO4 2- de la borne + vers la borne - donc borne - anode ( vers laquelle vont les anions ) et borne + est donc cathode
    Si on veut faire la réactions inverse on utilise un électrolyseur et on va pousse ( avec un générateur ) le courant I dans l'autre sens
    tu verras alors que l'anode , vers laquelle vont les anions est la borne + et la cathode la borne -
    note : dans tous les cas , au niveau des électrodes, on a oxydation anodique et réduction cathodique.
    Dernière modification par jeanne08 ; 30/09/2019 à 20h08.
    invite2d406642
    Ok, merci pour ta réponse. C'est très clair. Dans un cas, les anions - migrent vers l'anode + sous l'effet d'un champ électrique, dans l'électrophorèse, dans l'autre cas, celui de la pile, les anions - migrent vers l'anode - qui expulse des électrons dans le circuit (oxydation) parce qu'il y a, du coup un déficit de charges - ou un excès de charges +.
  1. Anions cations
    Par invitefc0ac5d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2017, 14h38
  2. Les anions et les cations
    Par invitef72090e0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2010, 12h56
  3. anions cations
    Par invite90aed294 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2010, 20h40
  4. cations et anions
    Par invite67c5fd8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2008, 10h22
  5. cations et anions
    Par invitea7df7c05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2007, 21h41
