Energie d'ionisation
    invitee7841949
    Bonsoir je fais un exercice et je suis bloqué sur une question, voici l'énoncé:
    Quelle énergie faut-il fournir à l'ion 2He+ pour lui arracher son électron ?
    Je ne sais pas vraiment comment commencer cette question. Je sais que cette question est rapport avec l'énergie d'ionisation mais c'est tout.
    Avant j'ai calculer les valeurs énergétiques des 5 premier niveau de l'hélium, j'ai trouvé: pour n=1 on a E= -54.4 eV puis pour n=2 on a E=-13.6eV, pour n=3 on a E=-6.04eV, pour n=4 on a -3.4eV et enfin pour n=5 on a E=-2.176eV
    Opabinia
    Re : Energie d'ionisation
    Il s'agit de l'énergie reçue par le système (l'ion hydrogénoïde He+) au cours de la transformation éloignant à distance infiniment grande l'électron du noyau:
    He+ ---> He2+ + e-
    Quelles sont les valeurs du nombre quantique principal dans les états initial (n1) et final (n2) ?
    invitee7841949
    (n1) est égale à -54,4 eV et (n2) est égale à -13,6 eV ?
    moco
    Cela ne sert à rien de calculer l'énergie sur des niveaux élevés. On considère toujours que He+ possède un électron sur l'état fondamental, donc n1 = 1, et que l'état final est caractérisé par l'atome sur un niveau d'énergie infini, puisque l'électron est éjecté, donc n2 = ∞, et Efinal = 0.
    Opabinia
    (n1) est égal à -54,4 eV et (n2) est égal à -13,6 eV ?
    Il ne faut pas confondre l'entier (n) caractérisant l'état du système avec l'énergie correspondante En = F(n) ; quelle est donc justement cette relation ?
    invitee7841949
    Il faut faire Ep-E1 donc 0+54,4 et donc Ei=54,4 eV ?
    Patzewiz
    L'énergie d'ionisation de n'importe quel ion hydrogénoïde est l'opposé de l'énergie de l'unique électron 1s de cet ion. La réponse est donc bien 54,4 eV.
    Que sais-je?
    invitee7841949
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Opabinia
    Tu donnes l'impression de n'avoir saisi dans les indications qui t'ont été données que des tuyaux pour trouver la solution numérique recherchée, et non pas le raisonnement à la base des calculs.
    Tu disposais au départ d'une relation (non citée) te permettant de calculer les niveaux d'énergie de l'ion He+, par exemple (il y en a plusieurs):
    En = -Z2EiH/n2 ,
    dans laquelle (EiH) désigne l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène.
    Le terme recherché correspond à la variation d'énergie (voir #2) relative à la transformation:
    He+ ---> He2+ + e- ;
    il est par définition donné par la différence: EiHe = ∆E = Efin - Eini ,
    soit: EiHe = -Z2EiH(1/n22 - 1/n12) ;
    # le système se trouve initialement dans l'état fondamental, de plus basse énergie, d'où n1 = 1 ,
    # l'ionisation implique la séparation totale des charges opposées, dont l'énergie est à la limite nulle (n2 → +∞) - voir (#4),
    d'où la réponse: EiHe = Z2EiH .
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/08/2018, 08h01
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 02/05/2017, 11h47
  3. Energie de ionisation et énergie d'attachhement
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2012, 19h51
  4. Energie de Fermi et énergie d'ionisation
    Par invite4f9b784f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2009, 15h21
  5. energie d'ionisation
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2004, 11h10
