Loi d'arhénus la cinétique relation entre la température et k
    invitee1040332
    Svp je voulais relier l'expression d'arhénus k=A Exp(-Ea/RT)
    pourquoi plus on augmente la T , plus la constante de vitesse augment
    malgré que selon la loi plus T augmente plus le rapport (-Ea/RT ) augmente et donc Exp (-Ea/RT ) diminue et donc k va diminuer
    auriez vous la gentiesse de m'expliquer svp
    Resartus
    Re : loi d'arhénus la cinétique relation entre la température et k
    la fonction exponentielle est croissante
    Si -Ea/RT (qui est négatif) augmente(=se rapproche de zero) , l'exponentielle aussi
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    moco
    Plus T augmente, plus 1/T diminue. Donc plus E/RT diminue, plus -E/RT augmente, et plus exp(-E/RT) augmente.
    invitee1040332
    Oui vous avez raison je vous remercie
    il y a une autre chose, dans le cas ou la constante de vitesse augmente , l'Energie d'activation augmente donc la reaction sera plus difficile donc la vitesse de reaction est faible
    pourquoi on dit que la vitesse est élevée dans le cas ou la température augmente
    moco
    Quand la température augmente, la vitesse augmente aussi, que l'énergie d'activation soit petite ou grande : c'est exactement ce que je vous ai démontré dans mon dernier message. L'énergie d'activation ne dépend pas de la température. On ne peut pas agir sur l'énergie d'activation. Elle est caractéristique d'un type de réaction. Pas moyen de la changer.
    Pour la modifier, il faut un catalyseur. Par exemple, la réaction 2 H2O2 --> 2 H2O + O2 a une énergie d'activation de 75 kJ/mol. En présence de platine colloïdal, elle est de 48.9 kJ/mol. Et en présence de l'enzyme catalase, elle est de 23 kJ/mol.
    Mais dans tous ces cas, la vitesse de réaction augmente avec la température.
    invitee1040332
    je suis désolée mais je ne comprend pas pourquoi
    en voyant la relation de k ( k dépond de T donc T augmente k augmente vitesse augment ) aussi k depond de Ea donc ça parait qu'il y a une relation entre Ea et vitesse
    ou bien il y a une autre expression qui relie la vitesse avec la T mais qui ne la relie pas avec l'energie d'activation ???
    Je suis désolée encore une fois mais j'essaye de bien comprendre
    Opabinia
    ... donc ça parait qu'il y a une relation entre Ea et vitesse ...
    Cela n'implique nullement une énergie d'activation variable !
    Dans le cas le plus simple, (k) admet l'expression que tu as citée : k = A.exp(-Ea/RT) ,
    et où figurent deux constantes (A, Ea).
    Il s'agit de fait de la primitive de la relation dLn(k)/dT= Ea/RT2
    dans le cas où l'énergie d'activation ne dépend pas de la température;
    c'est cette égalité qui exprime l'influence de la température, et qu'on appelle la loi d'Arrhénius(1).
    (1) Éviter de malmener trop son nom ...
  1. Relation entre densité et température
    Par invited3a04b0b dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2014, 12h38
  2. relation entre la densité et la température
    Par invitedd495829 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2008, 21h56
  3. relation entre CO2 et la température
    Par invite3affcffc dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/04/2008, 15h13
  4. Relation entre température et CO2
    Par invitef1723518 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/02/2007, 07h39
