Question sur la fabrication de petites bulles de gaz explosives.
    invitec50d5d1a
    Toujours dans le cadre de mes recherches sur l’explosivité de l’hydrogène sous eau, j’étudie actuellement un protocole pour réaliser une série de tests qui devrait me permettre d’estimer l’énergie d’explosion de petites bulles (50 et 100 ml) composes de mélange H2/O2 et H2/Air.
    Pour cela, je ferais exploser ces deux mélanges aux divers pourcentages situé entre la LIE et LSE et les résultats permettraient de savoir à partir que quel pourcentage on obtient une déflagration (et donc l’onde de choc qui fait très mal aux doigts des plongeurs ) plutôt qu’une combustion rapide.
    Comme ces mélanges explosifs seraient fabriqués et confinés sous eau dans de petite seringue, j’aimerais avoir une réponse aux questions suivantes:
    Pour fabriquer le mélange, je suppose qu’il est préférable de remplir d’abord le tube avec de l’oxygène (ou air) et d’ensuite ajouter l’hydrogène (gaz plus léger), ou est-ce que cela n’a pas d’importance?
    Est-ce que après sa fabrication le mélange est immédiatement homogène, ou vaudra-t-il mieux attendre quelques minutes avant l’inflammation?
    Merci d’avance
    Kemiste
    Re : Question sur la fabrication de petites bulles de gaz explosives.
    Bonsoir.
    Vu le caractère dangereux de ces expériences, la discussion est fermée (https://forums.futura-sciences.com/c...-a-risque.html).
  1. Petites précisions sur la « fabrication » d’anti matière
    Par invitee6f0086a dans le forum Archives
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/10/2016, 21h03
  2. réaction éxplosives
    Par invite499f1b5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2010, 19h40
  3. pleins de petites questions en vue de la fabrication de CI
    Par invitec11e4d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2009, 19h11
  4. tipe : reactions explosives
    Par invite74961657 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2006, 15h31
  5. propriétés explosives de l'azote
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2006, 19h22
