Calcul des concentrations
    invitecd4aa591
    salut, tout le monde, et merci d'avance.
    j'ai 3 béchers A, B et C de différents volumes d'une solution d'iodure de potassium, de concentration C1=4x10-1 mol/L et un peu d'acide sulfurique de concentration C2= 1 mol/L dont on ajoute au 15 mL de l'eau oxygénée de concentration C3= 10-1 mol/L
    j'aimerai calculer les concentrations initiales des espèces chimiques présentent dans chaque bécher:
    eau distillée***eau oxygénée***acide sulfurique****iodure de potassium***bécher
    *** 55 ml********15 ml**********20 ml*************10 ml************A**
    ***35 ml********15 ml**********20 ml*************30 ml************B**
    ****5 ml********15 ml**********20 ml *************60 ml************C**
    Sethy
    Re : calcul des concentrations
    (àmha, la discussion devrait être déplacée en chimie)
    A quelle étape du calcul bloques-tu ?
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Duke Alchemist
    S'il n'y a pas de réaction entre les espèces introduites, il te suffit juste, pour une espèce au choix, de faire une proportionnalité entre le volume de l'espèce introduite et le volume final :
    ex : Dans le bécher A qui contient un volume total de Vtotal = ... mL, le volume d'eau oxygénée était initialement de V1 = 15mL, donc elle a été diluée de V1/Vtotal et sa concentration dans le bécher A est donc de ...
    Pareil pour les autres espèces.
    Duke.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Voilà qui est fait.
    albanxiii, pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitecd4aa591
    Re : Calcul des concentrations
    Oui, c'est vrai, j'ai pas fait attention . Merci .
    invitecd4aa591
    merci , Duke Alchemist
    il y a réaction entre les espèces suivant l'equation: 2H2O2 + 2I- + 2H+ = I2 + 2H2O
    moco
    L'équation correctement écrite est : H2O2 + 2 I- + 2 H+ = I2 + 2 H2O
    invitecd4aa591
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    oui c'est vrai. Merci
    invitecd4aa591
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Duke.
    merci pour votre réponse,
    et si il y a réaction entre les espèces introduites, quelles sont les concentrations de celles-ci ?
    invitecd4aa591
    Je me suis bloquer à la première étape, parce que je sais pas comment résoudre ce problème.
    j'ai pensé de comparer le volume initial avec le volume final et de voir le rapport entre ces deux volumes et de conclure la concentration, mais la question demande la concentration initiale .
    et j'ai aussi pensé de dissiner le tableau d'avancement, mais sans aucun résultat.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Le tableau d'avancement doit t'aider grandement puisqu'il te permet de calculer les quantités de matière en chacune des espèces présentes dans ton mélange.
    En divisant par le volume de la solution, tu auras les concentrations en chacune des espèces dans chacun des béchers.
    Duke.
    gts2
    Citation Envoyé par ehmou Voir le message
    Je me suis bloquer à la première étape, j'ai pensé de comparer le volume initial avec le volume final et de voir le rapport entre ces deux volumes et de conclure la concentration, mais la question demande la concentration initiale.
    Là je pense que vous bloquez sur un simple pb d'interprétation du texte, il s'agit bien de tenir compte de la dilution comme vous le dites, initiale veut simplement dire avant réaction.
    invitecd4aa591
    bonjour, et merci pour votre réponse.
    l'exercice a juste des données concernant les volume, comment peut on calculer les concentration à partir des volumes?
    H2O2 **+**2I- ** + ** 2H+ **= **I2** + **2H2O
    10-1******4.10-1*****1****=*****0*******0 en (mol/L)
    10-1-x*****4.10-1-2x*****1-2x*****= x ********excès en (mol/L)
    10-1-xf*****4.10-1-2xf *****1-2xf ***** = xf ******* excès en (mol/L)
    gts2
    L'exercice a juste des données concernant les volume, comment peut on calculer les concentration à partir des volumes?
    En utilisant 0,1la définition de la concentration c=n/V et la conservation de quantité de matière n.
    Exemple : cas A H2O2, on a 15 mL à c3= 10-1 mol/L, soit n3=c3*V=0,0015 mol. Ces n3 moles sont dans 100 mL (55+15+20+10), soit c3A=n3/V=0,015 mol/L
    Une fois compris la méthode, on peut aller plus vite n=cV=c'V' soit c'=cV/V' avec deux avantages : un seul calcul et pas de pb d'unité à cause du rapport de volume.
    invitecd4aa591
    ah, oui j'ai pas pensé à ça . Merci beaucoup.
    càd, en Becher B et C , pour H2O2, on a la même concentration 0.015 mol/L
    et en cas du Becher A pour l'ion I- , on a 10 mL à c1= 4x 10-1 mol/L, soit n1=c1*V=0,004 mol. Ces n1 moles sont dans 100 mL (55+15+20+10), soit c1=n1/Vt=0,04 mol/L
    et en cas du Becher B pour l'ion I- , on a 30 mL à c1= 4x 10-1 mol/L, soit n1=c1*V=0,0120 mol. Ces n1 moles sont dans 100 mL (55+15+20+10), soit c1=n1/Vt=0,12 mol/L
    et en cas du Becher C pour l'ion I- , on a 60 mL à c1= 4x 10-1 mol/L, soit n1=c1*V=0,0240 mol. Ces n1 moles sont dans 100 mL (55+15+20+10), soit c1=n1/Vt=0,24 mol/L
    j'ai de doute concernant l 'ion H+ , est ce que la concentration sera calculer comme ça?
    et en cas du Bécher A pour l'ion H+ , on a 20 mL à c2= 1 mol/L, soit n2=c2*V=0,020 mol. Ces n2 moles sont dans 100 mL (55+15+20+10), soit c2=n2/Vt=0,2 mol/L
    ou bien je vais prendre comme concentration de H+ comme égale 2xC2= 2 mol/L?. ( puisque on a (2H+ , SO4(2-)) (un biacide).
    Merci.
    gts2
    Oui, il faut bien tenir compte du fait qu'on a un diacide, donc multiplier par 2.
    Sinon, pour le calcul des concentrations, j'avais détaillé pour expliquer, mais pour un calcul répétitif c'=cV/V' permet d'aller plus vite et de faire moins d'erreur d'unité.
    invitecd4aa591
    Je vous remercie beaucoup.
  1. calcul de concentrations (ppm)
    Par invitec27eb827 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2013, 20h38
  2. Calcul de concentrations
    Par invited4f2affc dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2012, 18h59
  3. [Microbiologie] Calcul des concentrations
    Par invite18463bda dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/06/2011, 21h49
  4. Calcul concentrations
    Par invitec64b2831 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/09/2007, 11h53
  5. Calcul des concentrations
    Par invitef1f83c34 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/10/2006, 10h13
