Minéralisation du sol, dans ce protocole, ça veut dire quoi sont reprises ....
    invitee7b29f0a
    Bonsoir, dans le protocole de minéralisation de sol ci-dessous, j’aimerai savoir ce que veux dire la phrase : « les cendres sont reprises encore par 7,5 ml d‘acide chlorhydrique et 2,5 ml d‘acide nitrique jusqu‘à dissolution des résidus ».
    Jusqu‘à dissolution des résidus veut dire les laisser interagir pendant quelques minutes ou chauffer le tout quelques minutes ou …
    Le protocole : « Une prise d‘essai de 0,5 g d‘échantillon finement broyé (au mortier) a été calcinée dans un four à moufle à 450°C pendant 2h. L‘échantillon a été repris dans 10 ml d‘acide fluorhydrique à 50% dans un bêcher en Téflon. Après évaporation à sec sur un bain de sable, les cendres sont reprises encore par 7,5 ml d‘acide chlorhydrique et 2,5 ml d‘acide nitrique jusqu‘à dissolution des résidus. La solution obtenue a été ajustée à 25 ml par de l‘eau déminéralisée et conservée dans un pilulier en polyéthylène à froid avant le dosage».
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Kemiste
    Re : Minéralisation du sol, dans ce protocole, ça veut dire quoi sont reprises ....
    Bonsoir.
    Cela veut simplement dire que tu ne dois plus voir de solide quand tu ajoutes les deux acides. Tu peux agiter délicatement pour accélérer le processus de dissolution.
    invitee7b29f0a
    Merci beaucoup,
    mais pour quoi on dit ds le protocole : jusqu‘à dissolution des résidus ?
    Comment va t'on savoir su'il y a eu dissolution des résidus ? l'étape suivante apres l'ajustement avec l'eau demineraliisée et la fltration sur un filtre de 50 micron, si'il n 'y a pas eu dissolution complete des résidu on risque de laisser un petit peu avec les débris sur le filtre !!!!!
    Merci beacoup pour votre aide.
    invitee7b29f0a
    Merci beaucoup,
    mais pour quoi on dit ds le protocole : jusqu’à dissolution des résidus ?
    Comment va t'on savoir su'il y a eu dissolution des résidus ? l'étape suivante avant l'ajustement avec l'eau déminéralisée et la filtration sur un filtre de 0,50 micronS, si'il n 'y a pas eu dissolution complète des résidus on risque de laisser un petit peu avec les débris sur le filtre !!!!!
    Kemiste
    C'est visuel, quand tu ne vois plus rien c'est qu'il y a eu dissolution. Le filtre permet d'éliminer les résidus qu'on ne voit pas (ils sont très "petits").
    invitee7b29f0a
    Merci beaucoup.
  1. sur un moteur G et LG veut dire quoi ?
    Par bidasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2013, 15h00
  2. isomère ça veut dire quoi ?
    Par invitee837c5c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2011, 15h52
  3. [Biochimie] 4gm/kg d'alcool, ça veut dire quoi?
    Par invite44e598b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/11/2009, 02h35
  4. [Biochimie] Ca veut dire quoi une substance soluble dans les lipides
    Par invite15518c50 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/04/2009, 23h33
  5. Travailler dans un bureau d'étude, ça veut dire quoi ?
    Par invitea633795c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/09/2008, 16h48
