[Biochimie] Ca veut dire quoi une substance soluble dans les lipides
    invite15518c50
    Ca veut dire quoi une substance soluble dans les lipides.
    On dit que les molécule soluble dans les lipides passe à travers les memebranes ! j'aimerai savoir comment. Elles vont se décomposer ou elle reste intactes. Si elles se décomposent, qu'est ce qui va provoquer ça ? Si elle passe intactes pour quoi on dit soluble dans les lipides ?
    Merci beaucoup
    invite02e16773
    Re : Ca veut dire quoi une substance soluble dans les lipides
    Il y a différentes manière de traverser une membrane : la diffusion simple, comme son nom l'indique il s'agit d'un simple passage à travers ; la diffusion facilité, lorsqu'un canal s'ouvre pour laisser passer plus rapidement les ions/molécules ; les transports actifs, avec dépense d'énergie.
    Dans ton cas, tu te situe au niveau de la diffusion simple.
    Pour comprendre la diffusion simple, il faut savoir ce qu'est une membrane : des lipides essentiellement.
    La membrane ne permet donc pas la diffusion de toutes les molécules.
    En particulier, les molécules polaires, comme l'eau, ne peuvent pas (ou peu) diffuser à travers la membrane.
    Par contre, les molécules apolaires vont pouvoir diffuser, parce qu'elles ont plus d' "affinités" pour les lipides.
    Lors du passage à travers la membrane, les molécules lipophiles (=soluble dans les lipides) ne se décomposent pas. Les liaisons entre les molécules et les lipides sont des liaisons intermoléculaires, dites laisons faibles.
    Il faut aussi préciser que cela n'a pas vraiment de sens de dire qu'une molécule est soluble, ou ne l'est pas. Les interactions intermoléculaires peuvent se quantifier, mais il n'existe pas une limite fixe au dessus de laquelle un composé est soluble et en dessous un autre ne l'est pas.
    On parlera plutôt d'un composé peu soluble, très soluble, plus ou moins soluble qu'un autre.
    En espérant avoir répondu aux questions,
    Guillaume
    invitec38e3ca5
    [A supprimer]
    Guillaume 69 a répondu, mieux, et en avance
  1. Travailler dans un bureau d'étude, ça veut dire quoi ?
    Par invitea633795c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/09/2008, 16h48
  2. couple admissible ça veut dire quoi?
    Par invite377ccb60 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/04/2008, 18h28
  3. sa veut dire quoi se symbole
    Par invite566a550e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2007, 12h57
  4. Tenir l'alcool: ça veut dire quoi?
    Par invite6cbab356 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/09/2006, 19h50
  5. substance soluble dans l'eau
    Par invitef0abcaf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2006, 17h13
