Spectrophotométrie UV-visible
    invitedbcaf016
    Bonjour, actuellement je réalise des mesure de pH d'eau de mer par spectrophotométrie UV-visible, j'utilise du méta-Crésol Purple comme indicateur coloré et aussi des cellules cylindriques de 10 cm de trajet optique.
    La question que je me pose, c'est: quelle est l'avantage/le but d'utiliser ces cellules de 10 cm au lieu de cellules de 1 cm de trajet optique ?
    Merci.
    HarleyApril
    Re : Spectrophotométrie UV-visible
    Plus la longueur est grande, plus le signal est fort.
    La formule de Beer Lambert est A=epsilon*l*c
    l'absorbance est donc proportionnelle à :
    epsilon qui est un facteur dépendant du produit qui absorbe
    l qui est la longueur de l'échantillon (ici 10 cm au lieu de 1 cm)
    c qui est la concentration du produit qui absorbe
    Bonne continuation
    invitedbcaf016
    haa oui d'accord, merci !
    inviteb061eab7
    Citation Envoyé par Rezard Voir le message
    et donc quel est l'interet d'avoir 10 cm ? le signal est trop faible avec 1cm ?
    invite718cec2d
    Je pense que c'est le rapport longueur/concentration qu'il faut regarder.
    Les fortes concentrations ne posent pas problème, si la solution absorbe trop, on la dilue et on recommence.
    Pour les faibles concentrations, une longue cuve de 10cm permettra d'obtenir un signal 10 fois plus intense que 1 cm. Donc de travailler avec des solutions plus faiblement concentrée, car il est difficile de concentrer une solution de façon fiable.
    Plus long, cela fait de plus grosse machine et il faut être précis sur la longueur de la cuve, avec précision de +-0.015mm voir plus.
  1. UV-visible solide / UV-visible liquide / UV-DRS
    Par invitee1040332 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2018, 17h14
  2. Spectrophotométrie et Le Domaine Visible [ Question ]
    Par invitef187508a dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2012, 23h41
  3. Spectrophotométrie dans le domaine du visible
    Par invite3908f47b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2011, 16h36
  4. Spectrophotometrie(UV-visible)
    Par invited0859208 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2011, 16h35
  5. Spectrophotométrie UV-Visible : transition interdite
    Par invite99421d26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2009, 18h29
