Calcul d'une masse volumique
    inviteeee0520a
    Je cherche à calculer une masse volumique. Seul bémol, je n'ai pas une masse et un volume mais une masse molaire. Je n'arrive pas a faire le lien...
    Le sujet que j'ai est le suivant:
    L’or est l’élément chimique de numéro atomique 79. Sa configuration électronique est [Xe] 4f14 5d10 6s1. Sa masse molaire vaut 197 g.mol-1. Il cristallise dans le système cubique à faces centrées, avec un paramètre de maille de 0,408 nm. Il devient liquide au-dessus de 1063°C.
    Calculez sa masse volumique et son rayon atomique.
    Je ne parviens n'y à trouver une formule me permettant de commencer l'exercice n'y a trouver une idée pour me lancer.
    Pourriez-vous m'aider?
    Merci d'avance!
    inviteeee0520a
    Re : Calcul d'une masse volumique
    Actuellement j'en suis à:
    Volume= paramètre de maille^3
    = (4.08*10^-10)^3
    =6.8*10^-29 m^3
    Nombre d'atomes par maille= 4
    car il y'a 8 atomes sur les sommets (qui comptent pour 1/8)
    il y'a 6 atomes aux centres des faces ( qui comptent pour 1/2)
    Nbr d'atome= 8*1/8 + 6*1/2 = 4
    Je ne comprends pas comment je peux passer de la masse molaire de l’énoncé à une masse pour ensuite faire:
    masse volumique= masse/ volume.
    gts2
    Vous avez tout ce qu'il vous faut : le volume, la masse = 4 fois la masse d'un atome, donc .
    La masse molaire vous permet de calculer la masse d'un atome.
    inviteeee0520a
    Comment calculer la masse d'un atome depuis la masse molaire, c'est l'info que j'arrive pas à trouver ou a comprendre...
    Kemiste
    La masse molaire donne la masse d'une mole d'atomes. Tu as juste à trouver combien il y a d'atomes dans une mole pour avoir la masse d'un seul atome.
    inviteeee0520a
    Nom : maille.JPG
Affichages : 1087
Taille : 12,7 Ko
    je trouve 4 atomes dans une maille (photo)
    Est-ce que une maille = une mole ou ça n'a rien a voir?
    Kemiste
    Il faut revoir la définition de la mole : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mole_(unit%C3%A9)
    inviteeee0520a
    Comment je trouve le nombre d'atome qu'il y'a dans une mole alors?
    Kemiste
    As-tu lu le lien que j'ai mis ? Il y a la réponse à la deuxième phrase...
    inviteeee0520a
    Oui je l'ai regardé, merci!
    Ça reste un domaine dans lequel j'ai des difficultés de compréhension.
    je ne comprends quand même pas en quoi "6,022 140 76 × 1023 entités élémentaires" m'est utile (je suppose que c'est la réponse dans la deuxième phrase...). Serait-il possible d'avoir une explication simple? La page Wikipédia m'embrouille plus qu'autre choses avec l'ensemble des infos qui sont dessus...
    C'est peut-être simple pour vous, mais j'ai réellement du mal a comprendre comment utiliser cette information..
    gts2
    La deuxième phrase dit :
    "La mole est la quantité de matière d'un système contenant exactement 6,022 140 76 × 1023 entités élémentaires (atomes, ions, molécules...)"
    La masse molaire est la masse d'une mole, donc de 6,02 1023 atomes
    inviteeee0520a
    Dans ce cas la, le nombre d'atome par maille que j'ai calculé avant ne m'interresse pas?
    Kemiste
    La masse molaire te donne la masse de 6,022.1023 atomes, tu peux donc calculer la masse d'un atome, de 4 atomes... Tu as donc la masse d'une maille.
    inviteeee0520a
    Ok merci beaucoup !
    Je fais donc:
    masse molaire /
    inviteeee0520a
    Ok merci beaucoup !
    Je fais donc:
    masse molaire / Nbr d'atome= 197/6.022*10^23 = 3.27*10^-22Kg
    je multiplie ce résultat par le nombre d'atome dans une maille (4) = 1.3*10^-21 Kg
    Ma masse volumique est donc de:
    m/V = 1.3*10^-21 / 6.8*10^-29
    = 1.9*10^7 Kg/M^3
    c'est bien ça ?
    jeanne08
    Tu ne trouves pas que c'est un peu lourd ?
    En quelle unité est donnée la masse molaire ?
    inviteeee0520a
    Finalement j'ai mis ca : 1.9*10^4 Kg/m3... ça me semblait déjà plus cohérent
    Kemiste
    Oui c'est déjà plus cohérent
    Il est donné une masse volumique d'environ 19.3 g/cm-3 pour l'or, tu n'as plus qu'à comparer
  1. Calcul de la masse volumique de l'air
    Par invitef1d0c44f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2016, 13h39
  2. Exo Calcul de masse volumique
    Par invite25566e9a dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2015, 19h35
  3. Calcul de masse volumique d'une molécule
    Par Almandin dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2015, 14h39
  4. Calcul de la masse volumique
    Par invite55e1a266 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/04/2011, 13h26
  5. calcul de masse volumique
    Par invite51deebe1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2007, 09h45
