tonicité
tonicité
    invitec7a87aa9
    Exclamation tonicité
    Bonjour, je suis en PACES et j'essai de résoudre un QCM mais je ne sais pas comment m'y prendre... J'ai compris mon cours mais je ne trouve pas comment l'appliquer à cela.
    Voici l'énoncé :
    Le sirop d’érable est essentiellement constitué d’une solution aqueuse de saccharose (PM = 342 g/mol). On négligera ici les autres solutés. Cent grammes de sirop d’érable contiennent 68 g de saccharose. La densité du sirop d’érable est de 1,34. Son pH est compris entre 5,6 et 7,9. Sa tension superficielle reste très proche de celle de l’eau (de l’ordre de 75 mN.m-1). Son coefficient de viscosité est en revanche beaucoup plus élevé, variable selon la température, estimé ici à 0,25 Pl (contre 1 mPl pour l’eau).
    Question : Quel volume d’eau doit-on ajouter à 100 mL de sirop d‘érable pour obtenir une solution isotonique où des hématies ne présenteraient ni plasmolyse, ni turgescence ?
    Je pense qu'il faut calculer la concentration pondérale avec m = nM et V = 100 mL = 10^-1 L et comparer à la concentration osmolaire plasmatique qui vaut 0,3 osm/L . Néanmoins, je ne vois pas le lien qui est à faire avec la question ..
    Merci de votre aide
    gts2
    Re : tonicité
    Il faut continuer votre calcul pour obtenir la concentration molaire (pourquoi pondérale ?) et chercher le facteur de dilution pour obtenir 0,3 osm/L.
    Par contre, je ne vois pas ce que vient faire la viscosité la dedans.
    moco
    Re : tonicité
    Il te faut calculer combien de mole de saccharose il y a dans 100 mL de sirop, et ajouter assez d'eau pour atteindre la concentration que tu cherches.
    invitec7a87aa9
    Re : tonicité
    D'accord, pour ce qui est des données inutiles comme la viscosité, c'est parce que l'énoncé initial porte sur cinq questions.
    Pour la quantité de matière de saccharose dans 100 mL, je suis parti dans ce raisonnement :
    - j'ai 1,34 g de sirop d'érable dans 1 L, j'en aurai donc 0.134g dans 100 mL
    - le saccharose représente 68% de ces 0.134 g soit 9.1 x 10^(-2) g de saccharose dans 100 mL
    - je sais que 342g de saccharose représente 1 mole donc 9.1 x 10^(-2) g de saccharose représente par calcul 2.7 x 10^(-4) moles dans 100 mL.
    Jusque là, est-ce exact et qu'en conclure par rapport à ce facteur de dilution ?
    Merci infiniment !
    gts2
    Re : tonicité
    Citation Envoyé par Quentin B Voir le message
    - j'ai 1,34 g de sirop d'érable dans 1 L, j'en aurai donc 0.134g dans 100 mL.
    1L -> 1,34 kg et non g.
    - le saccharose représente 68% de ces 0.134 g soit 9.1 x 10^(-2) g de saccharose dans 100 mL.
    facteur 1000 précédent : 91,1 g
    facteur 1000 : 0,27 mol
    invitec7a87aa9
    Re : tonicité
    oups en effet
    donc 1.34 kg = 1340g pour 1L, on aura donc 134g pour 100 mL
    68% de 134 fait 91,1g de saccharose pour 100 mL
    Or 342g de saccharose occupe 1 mole, donc 91.1g de saccharose occupera 0.27 mole dans 100 mL.
    Du coup, la concentration en saccharose sera de 27 mol/L.
    Mais je ne comprends toujours pas le lien par rapport à l'osmolarité plasmatique qui correspond à la solution isotonique parfaite.. Un grand merci pour votre précieuse aide !
    gts2
    Re : tonicité
    0,27*10=2,7 !
    Le lien avec l'isotonique est simplement la concentration que vous voulez obtenir.
    En gros, vous voulez fabriquer une solution physiologique avec du sirop d'érable !
    invitec7a87aa9
    Re : tonicité
    En somme, j'ai une concentration en saccharose de 2,7 mol/L et je veux qu'elle soit de 0.3 osmol / L pour que ce soit une solution isotonique ?
    Et par quel moyen peut-on savoir le volume d'eau nécessaire pour parvenir à cela ? La dilution donc ?
    gts2
    Re : tonicité
    Calcul classique de dilution, on écrit que la quantité de matière se conserve, et on écrit la définition de la concentration.
    invitec7a87aa9
    Re : tonicité
    comme la quantité de matière se conserve,
    Cmère x V mère = C fille x Vfille
    donc Vfille = (Cm x Vm) / Cf = (2.7 x 0.1) / 0.3 = 0.9 L = 900 mL
    Donc on passe de 100 mL à 900 mL, il faut donc rajouter 800 mL.
    Merci bien !
    gts2
    Re : tonicité
    Cela me parait correct.
    invitec7a87aa9
    Re : tonicité
    c'est en adéquation avec le résultat que je suis censé trouver qui est de 790 mL ! Un grand merci pour votre précieuse aide
    gts2
    Re : tonicité
    Le 800 vs 790 est juste un problème d'arrondi : en suivant vos calculs, on trouve en effet 788.
  1. Osmolarité et tonicité
    Par invite126fc661 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2018, 19h17
  2. La tonicité et l'osmolarité
    Par invite54036a30 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2017, 17h58
  3. Osmolarité, tonicité et natrémie ?
    Par inviteb41487df dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2013, 09h35
  4. tonicite et osmolarite
    Par invite19bbebd8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2012, 16h56
  5. Osmoticité, tonicité
    Par invite57639f0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2010, 19h23
