Calcul voltamperométrie en régime stationnaire
    invite2486bd94
    Je bloque devant quelques problèmes de mes exos, je m'explique :
    La réduction monoélectrique du sulfate de FE III+ en régime stationnaire, dans une solution contenant FE2(SO4)3 à une concentration de 2,5 . 10-2 mol/L et Fe(SO4) à 1,0 . 10-4 mol/L dans un électrolyte support, l'acide sulfurique H2SO4 à 1 mol/L.
    J'ai une électrode de travail à disque tournant en platine de diamètre D=3mm et de vitesse fixée à 1000 tr/min.
    - On me demande premièrement la demi-réaction mise en jeu et la cratérisation de l'électrode (Anode ou cathode)
    J'ai donc écrit ceci : Fe + SO4 + Pt2+ +2e- = Fe(SO4)2+ + 2e- + Pt mais ça me semble pas vraiment correcte, je ne voit pas trop ici. J'ai aussi dit que l'électrode joue le rôle de la cathode puisque possède un potentiel standard le plus élevé.
    - On me demande par la suite de calculer la concentration de chaque ion dans la solution, dois-je utiliser la simple relation c = n/V ?
    Merci de vos lumières
    invite2486bd94
    Re : Calcul voltamperométrie en régime stationnaire
    Et je précise que la température est à 298K et que le potentiel standard de fe3+/fe2+ = 0.770 V/ESH
    gts2
    " Fe + SO4 + Pt2+ +2e- = Fe(SO4)2+ + 2e- + Pt "
    - Il y a des e- de chaque côté
    - l'électrode de Pt est inattaquable
    - Fe et SO4 n'existe pas dans la solution
    Donc il faut reprendre le texte qui dit "réduction du sulfate de Fe(III)" et traduire la phrase pour
    1- avoir l'équation
    2- choisir entre cathode et anode (c'est la définition même)
    invite2486bd94
    Oui désolé j'avais mal compris mon propre exercice la question est simple, la demi-réaction devrait s'écrire Fe(III)+ ---> Fe(II)+ e-
    et l’électrode de platine devrait être utilisé comme cathode car possède un potentiel standard plus élevé (1.19 V) que celui du couple Fe(III)+/ Fe(II) (0.770 V)
    gts2
    Cela n'a rien à voir avec les potentiels : c'est une réduction donc par définition une cathode.
    invite2486bd94
    Bon là je bloque à nouveau sur un calcul de concentration de chaque ions en solution, comment savoir de quels ions on parle ici ?(FeII et FeIII ?) et surtout comment les calculer, j'ai trouver une formule sur le critère de lévich mais ne possédant pas le courant cathodique et viscosité cinématique je ne peut pas l'appliquer...
    gts2
    Vous avez raison : "On me demande par la suite de calculer la concentration de chaque ion dans la solution, dois-je utiliser la simple relation c = n/V ?"
    Tout simplement oui, et "chaque ion" donc Fe3+ Fe2+ SO42- H+
    A mon avis, cela n'a rien à voir avec la voltampérométrie, c'est que avant de commencer l'étude de voltampérométrie proprement dite, on a besoin de savoir de quoi on parle : réaction, concentration ...
    invite2486bd94
    Oui mais comment faire sans le volume total je peut pas faire l'hypothèse que V = 1L ? Faut-il utiliser prendre la réaction Fe2(SO4)3 + SO2+ 2(H2O) ---->> Fe(SO4) + 2H2SO4, car après je ne voit pas vraiment comment faire pour en calculer les concentrations en Fe3+ Fe2+ SO42- H+ ?
    gts2
    Le texte dit : "une solution contenant Fe2(SO4)3 à une concentration de 2,5 . 10-2 mol/L et Fe(SO4) à 1,0 . 10-4 mol/L dans un électrolyte support, l'acide sulfurique H2SO4 à 1 mol/L."
    Soit (Fe3+) = 5.10-2 mol/L (puisque 1 mole de Fe2(SO4)3 contient 2 moles de Fe3+)
    (Fe2+) = 10-4 mol/L
    (H+) = 2 mol/L
    (SO42-) = 1 mol/L (en gros)
    Encore une fois, je crois que vous cherchez midi à quatorze heures, ce sont des calculs préliminaires.
    gts2
    Quelle est la suite des questions (pour justifier mon hypothèse "calculs préliminaires") ?
    invite2486bd94
    Oui merci beaucoup, je vois mieux la "logique", mais la chimie reste très abstraite pour moi encore. Du coup la concentration exacte en (SO4)2- serait (1x1) + (1*10-4) = 1.0001 (en exagérant les chiffres significatifs) ?
    Sinon il fallait calculer le potentiel d'équilibre de FeIII/FeII en confondant activité et concentration, j'ai donc : Eth = 0.770 + (8.314*298)/(1*96485) x ln (5*10-2)/(2.5*10-2) = 0.788 V
    On peut donc écrire qu'a une faible surtension ici, I = I0 x (n*F*η)/(R*T) ( Buttler volmer)
    Je peux dire que la concentration de FEIII à l'interface est élevée (car transferts électronique lent devant le transport du FEIII) et l’expression de la droite de Tafel pour les réactions der éduction est donc : log(-Ic) = log(I0) - (β*n*F)/(2.3*R*T)
    On me demandait aussi les Facteur de symétrie β et α avec : η/mV = -40 et -100
    I/mA = -0.341 et -0.911
    J'ai trouvé que β = 0.42 et donc α = 0.58 (puisque β + α =1)
    Mais pour trouver le courant d'échange I0 je fait comment ? J'utilise bien N*F*S*k0 ([Ox]α * [Red]β) ? Mais il me manque k0 comment le trouver, je sait que k0 = kc0 * exp[ (-βnF)/(RT) * E0 ] avec E0 = Eth non ?
    gts2
    "concentration exacte en (SO4)2- serait (1x1) + (1*10-4) = 1.0001" : je dirai plutôt (1 + 7,5 10-2 + 10-4)=1,075, vous avez oublié Fe2(SO4)3.
    "Eth = 0.770 + (8.314*298)/(1*96485) x ln (5*10-2)/(2.5*10-2)", je vois plutôt 10-4 au dénominateur.
    Vous parlez d'une faible surtension puis de droite de Tafel valable à haute surtension ?
    Au pb d'arrondi près OK pour beta.
    Une fois que vous avez beta "log(-Ic) = log(I0) - (β*n*F*eta)/(2.3*R*T)" permet de calculer I0.
    Vous n'utilisez pas 2.3RT/nF=60 mV, pour alléger les calculs ?
    invite2486bd94
    Ah oui, merci pour les erreurs d'étourderie !
    " Vous parlez d'une faible surtension puis de droite de Tafel valable à haute surtension ?" Oui pardon, on parle bien d'une faible surtension ici donc l'expression de la droite de Tafel pour la réaction cathodique est est bien Log(Ic) = log(I0) - (β*n*F*eta)/(2.3*R*T) ?
    Et donc pour calculer I0 je peut bien faire I0 = log(Ic) + (β*n*F*eta)/(2.3*R*T) = log(Ic) + (β*eta/60) avec la simplification et donc en prenant Ic=40mV et eta=0.341, je peut faire = log(40*10-3) + (0,42*0.341/60*10-3) = 0.98
    Donc I0 = 10-0.98 = 0,10 A ce qui me parait élevé non ?
    Et pour finir cet exo je calcul les résistances de transferts donc j'utilise bien (R*T)/(n*F*S*i0) avec i0 = (I0)/(S) ?
    invite2486bd94
    Ok c'est bon j'ai trouvé, je me suis juste trompé par contre dans Ic et eta, j'ai inversé
    Je trouve donc log(Ic) = -3.74
    et donc Ic = 1.81 * 10^-4 A
    et pour la résistance ça marche aussi, je trouve 144.3 ohm
    gts2
    Ic c'est -0,341mA et E -40 mV
    soit log(0,341 10-3) + 0,42*(-40/60) = -3,75 ?
    EDIT : vous avez rectifié vous-même !
    invite2486bd94
    Ok merci de votre aide !
  1. Régime stationnaire
    Par invite133fb9d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2019, 13h55
  2. Définition régime stationnaire
    Par kizakoo dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2018, 03h22
  3. vidange en régime non stationnaire
    Par invite9d748f36 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2012, 17h36
  4. Equilibre ou regime stationnaire?
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 16h59
  5. Conducteur en régime stationnaire
    Par invite07fb6ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2005, 13h34
