Comparatif pouvoir énergétique H2, CH4, C3H8, C4H10, essence et gazoil
    invite42c0ee6b
    Je suis en école de commerce et je fais une étude (les bases) sur l'hydrogène et je voudrais m'assurer que mes calculs soient bons et que mon interprétation corresponde bien à la réalité pour la 1ère partie.
    Pour la 2nd partie… je ne trouve pas mon erreur
    1ère partie :
    Les source de mes données concernant la masse volumique :
    https://encyclopedia.airliquide.com/fr
    La source de mes données concernant le PCI en MJ / kg proviennent des sites :
    AFHYPAC
    Wikipédia
    cégibat gaz de France
    Source.............Pouvoir calorifique Inférieur.........................…...… …..Masse volumique (101325pa - 15°C)
    d'énergie………...(MJ/kg)…..(MJ/m3)….(kWh/m3)….(kWh / kg)……………..(kg/m3)….(m3/kg)
    Hydrogène…......119,93.....10,224......2,84...……...33,333...............….0.0852......11,73
    Méthane…………...50,01......33,99........9,44......…..13,891...............….0,6797......1,47
    Propane…………....46,1...…..87,53........24,31....…..12,805......….......….1,8988......0,52
    Butane……………….45,7...…..116,24......32,28....…..12,694...............….2,5436......0,39
    Essence.............47,3.............................. .….....13,138
    Diesel.........……..44,8.............................. .….....12,444
    Pour 1kg d’hydrogène, on libère environ 3 fois plus d’énergie que les autres sources d'énergie mais ce gaz occupe 11,73m3 à une température de 15°C et une pression de 1,013 bar.
    Au m3 (1,013hpa - 15°C), l'hydrogène ne libère au final que 2,84 kWh.
    L'hydrogène est un vecteur énergétique avec un bon pouvoir calorifique mais il nécessite une lourde infrastructure pour le compresser et le stocker.
    2nd partie :
    J'ai ensuite cherché la formule pour déterminer la masse volumique de l'hydrogène à 700 bar mais je ne trouve pas le même résultat que sur le site Air liquide (42kg / m3)
    J'ai utilisé la formule des gaz parfaits :
    pV = nRT
    p : pression (pa) 700 bar => 70 000 000 pa
    V : volume (m3)
    n : nombre de mole = (m/M)
    m : masse de l'hydrogène (0,0852 kg)
    M : masse volumique d'une mole d'hydrogène (2,016g/mol)
    R : constante des gaz parfait = 8,3144
    T : température (K) 15° => 288,15K
    pV = nRT = (m/M)RT
    rho = (m / V) en kg / m3
    PM = rho * RT
    rho = PM / RT = ((70*10^6 )*2,016)/(8,3144 * 288,15) = 58,9 kg / m3 différent des 42 kg / m3 d'air liquide
    Pour une température de 404 K, je trouve un résultat de 42 kg / m3 mais je suis quasi sur d'être à coté de la plaque à ce niveau là
    Je vous remercie par avance pour votre aide
    gts2
    Re : Comparatif pouvoir énergétique H2, CH4, C3H8, C4H10, essence et gazoil
    A 700 bars, la loi des gaz parfaits ne s'applique plus.
    Gaz parfait : comportement d'un gaz lorsque la pression tend vers zéro. Avec une précision raisonnable, on peut utiliser la loi des gaz parfaits pour des pressions raisonnables (à préciser bien sûr).
    XK150
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 29/07/2015, 07h11
  2. Comparatif énergétique : frein moteur contre roue libre
    Par inviteee4b081f dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/05/2013, 21h29
  3. détail composition moléculaire de l'essence/gazoil
    Par invitef277a0bf dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/01/2011, 11h07
  4. Comparatif rendement énergétique
    Par invite83af7283 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2008, 16h46
  5. Comparatif énergétique
    Par inviteb3df44bd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/04/2007, 11h20
