Bonjour, on m'a donné la formule que je mets en pièce jointe concernant la loi de Van't Hoff, mais je n'arrive pas à déterminer les unités... pourriez-vous m'aider ?
Merci de votre aide !
18/07/2020, 20h18
#2
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
14 002
Re : loi de Van't Hoff
Je ne vois pas trop de rapport avec Van't Hoff, cela ressemble plus à de la statique des fluides avec différence de pression entre deux points espacés verticalement de h dans un fluide de masse volumique .
Van'Hoff est peut être du côté de la valeur/signification , la formule étant simplement la détermination expérimentale de .
Cela apparait dans quel contexte ? Pression osmotique ?
18/07/2020, 20h23
#3
invite1868e0e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Merci pour votre réponse !
Oui votre description correspond au contexte présenté... qui est en rapport avec la pression osmotique ici.
Mais peut-on assimiler «*pi*» dans la formule jointe dans le premier message au «*pi*» de la formule de Van’t Hoff ?
Autrement dit, les 2 formules sont elles similaires ?
Merci encore !
18/07/2020, 20h48
#4
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
14 002
Elles ne sont pas similaires, le pi de la formule de Van't Hoff donne la pression osmotique en fonction des concentrations, un moyen de "compenser" pi est de créer un dénivelé h entre les deux récipients créant la même différence de pression.
Autre interprétation possible, votre formule permet d'exprimer (mesurer ?) la pression osmotique sous forme d'une hauteur de liquide.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/07/2020, 21h42
#5
invite1868e0e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
D’accord je comprends mieux merci...
Donc si j’ai bien compris, le premier pi (dans la formule jointe) représente en réalité une différence de pression (osmotique ?) entre 2 points alors que le pi de la formule de Van’t Hoff donne la pression osmotique.
Concernant le «*g*» dans la première formule, s’agit-il de l’intensité de pesanteur en N/kg ?
De plus, la hauteur h s’exprimerait en mètres ici ?
Et la masse volumique ? En g/L ?
Merci encore !
19/07/2020, 07h08
#6
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
14 002
Oui c'est bien cela g=9,81 m/s2 ou N/kg, h en mètre, /rho en kg/m3 ou g/L.
