Rouille et HCl : exercice
    Shile
    Bonjour tout le monde
    J'étais en train de faire un exercice de chimie et je bloquais dessus.
    " Une feuille de fer, dont l’aire est de 525 cm2 , est recouverte d’une couche de rouille d’une épaisseur moyenne de 0,0021 cm.
    Pour nettoyer la feuille, on fait réagir une solution de HCl ayant une masse volumique de 1,07 g/mL et un pourcentage massique de 14% en HCl avec la rouille.
    De quel volume minimal de cette solution a-t-on besoin?
    On suppose que la rouille est du Fe2O3(s), dont la masse volumique est de 5,2 g/cm3 , et que la réaction est représentée par l’équation
    Fe2O3 (s) +6 HCl(aq) -> 2 FeCl3 (aq) +3 H2O(l) " (la réponse : 52mL)
    Voici ce que j'ai déjà fait :
    A = 525cm3
    Épaisseur = 0.0021 cm ->VRouille = 1.1025cm3
    masse de Fe2O3 = 5.733 gr soit 0.036 mole de Fe2O3
    Il faut donc 6. 0,036 mole d'HCl, soit 0.216 mole d'HCl, c'est-à-dire 7,87 gr d'HCl
    Avec le %m on peut trouver la dose réelle d'HCl :
    X/(7,87 + 5,733) * 100 = 14
    X = 1,90 gr d'HCl
    Avec ρ de l'HCl, on peut trouver le volume soit : 1,90/1,07 = 1,77mL (ce qui est faux)
    pourriez-vous m'aider ? Merci beaucoup
    gts2
    Re : Rouille et HCl : exercice
    Citation Envoyé par Shile Voir le message
    X = 1,90 gr d'HCl
    L'erreur est là : le % d'HCl est relatif à la solution d'HCl, le fer n'a rien à voir ici.
    D'autre part s'il faut 7,87 g d'HCl et que l'on prend un mélange il en faudra bien sûr une masse plus grande du mélange que de HCl.
    Donc étape 1 : 14% = pourcentage d'HCl dans la solution, donc masse de solution = ?
    Pour le volume OK
  1. De rouille et de dos
    Par invite473b98a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2015, 16h09
  2. [Verger] La rouille
    Par invite2e4a937b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/01/2013, 14h14
  3. rouillé !
    Par invitedd1ea685 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 10h10
  4. Rouille ou pas rouille?
    Par invite2bcacd12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2010, 13h52
  5. Rouille
    Par invite685cf880 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/08/2007, 14h28
