Quelques questions (titrage, redox et stœchiométrie)
    invite69429faf
    Bonsoir! Je prépare un examen et en refaisant les questions des années précédentes, je me retrouve bloqué sur certaines d'entre elles. Les voilà, ainsi que mes raisonnements :
    « A l'aide d'une pipette de 10 mL, on prélève une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène qu'on porte ensuite à 100 mL dans un matras jaugé par addition d'eau. 50 mL de la solution diluée régissent avec 10 mL d'une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium 1 mol/L. Quelle est la concentration molaire de la solution aqueuse de chlorure d'hydrogène de départ ? »
    Voici mon raisonnement :
    J'utilise la formule Ca * Va = Cb * Vb.
    En ce qui concerne HCl, on a Va = 50 ml et Ca = ??
    En ce qui concerne KOH, on a Vb = 10 ml et Cb = 1 mol/L
    Donc Ca * 50 = 1 * 10 → Ca = 10/50 → Ca = 0,2 mol/L. La bonne réponse, cependant, est 2 mol/L. Où me suis-je trompé ?
    «Soit les valeurs des potentiels standard de réduction E° pour deux couples redox :
    Couple 1 : Cu2+ / Cu, E° = +0,34 V
    Couple 2 : H2O2 / H2O, E° = +1,78 V
    Quels réactifs réagiront spontanément ? »
    Mon raisonnement :
    J'ai répondu H2O2 et Cu parce que je partais du principe que l'oxydant du couple ayant le plus gros potentiel E° aura tendance à réagir spontanément avec le réducteur du couple ayant le E° le plus faible, mais même si j'ai la bonne réponse, je ne suis pas tout à fait sûr de mon raisonnement.
    «Lors de la réaction de 28g de diazote (g) avec 2g de dihydrogène (g), on obtient 8,5 g d'ammoniac (g). Quel est le rendement de cette réaction ? »
    Si le rendement est de 75%, c'est bien parce que 75% du réactif limitant (H2) est utilisé ?
    Merci d'avance!
    gts2
    Re : Quelques questions (titrage, redox et stœchiométrie)
    Pour le 1, ce qui est demandé est la concentration de la solution initiale (les 10 mL prélevé à la pipette)
    Pour le 2 et le 3 raisonnement correct
    invite69429faf
    Donc Ca * 10 = 1 * 10 → Ca = 10/10 → Ca = 1 mol/L ? Je suppose que je me trompe encore, mais j'ai du mal à comprendre où...
    Merci beaucoup!
    gts2
    Vous avez trouvé Ca=0,2 mol/L par un raisonnement correct, mais c'est la concentration dans le matras dilué d'un facteur 10 par rapport à la solution initiale, donc 2 mol/L.
    Autrement dit, si vous dosez la moitié du mantras, cela revient à dosez la moitié des 10 mL initial donc 5 mL.
  1. titrage rédox
    Par invitecf06c012 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2013, 10h59
  2. titrage redox !!
    Par invite4005aa7d dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2012, 08h58
  3. titrage rédox
    Par inviteb0995f68 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2011, 15h33
  4. titrage redox
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2006, 18h17
  5. titrage rédox
    Par inviteaac93371 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2006, 16h25
