Exercice de pression
    invitecb0b37a3
    Alors voilà j’ai beaucoup de difficulté avec cet exercice et je ne le comprends pas du tout.
    Voici l’énoncé :
    On a pu montrer qu’un gaze exercer une pression de 9,6 x 10^5 Pa, alors qu’il occupait un volume de 0,035 m^3 À une température de 220 K. Si le volume de celui-ci est réduit à Si le volume de celui-ci est réduit à0,0035 m^3 et si sa température est augmentée jusqu’à 440K , la pression va :
    A) Augmenter Jusqu’à 1,92 x 10^7 Pa
    B) Augmenter Jusqu’à 1,92 x 10^10 Pa
    C) Diminuer Jusqu’à 1,92 x 10^3 Pa
    D) Diminuer Jusqu’à 1,92 x 10^4 Pa
    La bonne réponse est la A mais pourquoi ???
    Merci d’avance
    gts2
    Re : Exercice de pression
    Je suppose que l'on suppose que le gaz se comporte comme un gaz parfait et donc ?
    Baal149
    Citation Envoyé par Mexci Voir le message
    Les données de l'énoncé permettent de calculer la quantité de matière dans le système avec la loi des gaz parfait.
    En supposant que ton système est fermé (la quantité de matière ne change pas), il est possible de recalculer les paramètres en cas de variations des autres paramètres (toujours avec la loi des gaz parfait)
    invite1518322a
    On part de la formule PV = nRT (toujours faire attention aux unités même si ici les conversions ne sont pas nécessaires)
    Le seul paramètre qui ne t'est pas donné est la quantité de matière n, tu le calcules à partir de la formule. Maintenant on part du principe que ton système est fermé (donc que ta quantité de matière reste la même), tu n'as plus qu'à calculer la pression avec tes nouvelles données et la quantité de matière que tu as calculé. On retrouve la réponse A.
    invitecb0b37a3
    Le truc c’est que je ne peux pas utiliser la calculatrice donc si j’utilise la formule
    P V = nRT cela va devenir très lourd à calculer. Je me posais Justement la question si je pouvais utiliser l’une de ces deux formules : P1/T1=P2/T2
    P1 . V1 = P2 . V2 ?
    Merci d’avance.
    invitecb0b37a3
    D’accord merci je vais essayer mais est ce que je peux utiliser : P1/T1=P2/T2
    P1 . V1 = P2 . V2 ?
    Merci d’avance
    gts2
    Ni l'une ni l'autre; si vous relisez le texte P T V sont variables, il n'y a que n de constant.
    P/T=Cte suppose V constant, ce n'est pas le cas.
    PV=Cte suppose T constant, ce n'est pas le cas.
    "P V = nRT cela va devenir très lourd à calculer."
    Je ne trouve pas cela particulièrement lourd : 2 divisions (T par T, V par V) et 3 multiplications. Tout calcul faisable de tête.
    Dernière modification par gts2 ; 09/09/2020 à 13h05.
  1. Exercice pression
    Par invite4f090606 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2020, 19h38
  2. Exercice pression
    Par invite64a611cb dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2015, 19h24
  3. [EXO] Exercice sur la pression
    Par invitec86220cc dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2014, 10h36
  4. Exercice sur la pression
    Par invitea6ab9077 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2013, 18h28
  5. exercice sur la pression
    Par invite20d82d95 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2007, 20h58
