exercice sur la pression
    invite20d82d95
    Je m'appele Kévin et je ne comprend pas comment faire mon exercice dont voici l'intiluté:
    "Dans une vase cylindrique dont le fond est plat et horizontal, on verse 2L de mercure et 4L d'eau. La section du vase est de 200 cm carré
    a) calculer les hauteurs correspondantes des deux liquides et faire un schéma indiquant où se trouve l'eau et le mercure.
    b)Claculer la pression à la surface de séparation des deux liquides et au fond du vase sachant que la pression atmosphérique est égale a 1013 hPa, P (ro)eau= 1g.cm-3 et Pmercure=13.6g.cm-3"
    merci à vous si vous arrivez à m'éclaicir sur ce mystère.
    kévin
    invitec9750284
    Re : exercice sur la pression
    Salut Kevin et bienvenu sur ce super forum
    Je vais te donner des indices pour résoudre ton problème :
    a)
    Tu connais le volume d'un cylindre (vu en 3ème)?
    A quelle hauteur monte le mercure si V=2 L (idem pour l'eau) ?
    Quand tu mélanges de l'huile et et de l'eau pour faire cuire des pâtes, lequel est en dessous et lequel est au dessus? (indice : comparer les densité)
    Et bien c'est pareil pour l'eau et le mercure.
    b)
    Tu connais la formule fondamentale de l'hydrostatique ?
    Que vaut P pour les valeurs de h trouvées en a)
  1. Exercice Pression/quantité de matière
    Par invite63cd4f66 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 22h00
  2. Pression sur roue
    Par Bonnes perspectives dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 01h49
  3. exercice pression partielle
    Par invite751555b9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/03/2007, 12h38
  4. Exercice de mécanique sur les pression...
    Par invitec06e8774 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2006, 21h22
  5. Question sur la pression
    Par invite091fe63c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2005, 22h29
