Pression sur roue
Pression sur roue
    Bonnes perspectives
    Pression sur roue
    j'ai une question par rapport à la pression:
    J'ai un chariot de transport muni de 4 roues en plastique dur (on considérera qu'elle ne fléchisse pas car le sol est très dur et les roues aussi)
    Si la pression = Force / Surface combien vaudra la pression ?
    Mais surtout comment calculer la surface de contact ?
    Si la roue fait 2 cm de large ca sera 2 x ??
    invite2c6a0bae
    Re : Pression sur roue
    salut
    il faut adopter une modélisation de la surface réelle... apres ca dépandra des matériaux etc ... mais rien n'est infiniment rigide...
    Apres, je ne peux pas t'en dire plus, je suis pas ingé lol
    François
    invite40f82214
    Citation Envoyé par Bonnes perspectives Voir le message
    Pourquoi tu veut savoir la pression au niveau de la roue?pour un calcul de RDM de celle la??je pense que le plus important est de savoir la force exercé sur la roue
    si le centre de gravité de ton charriot et au centre des deux roue (en vue de gauche au droite) alors la force exercée sur chaque roue sera le poids divisé par 4.
    apres si le centre de gravité n'est pas au centre du charriot il faut que tu calcul ou il se trouve (en calculant par rapport au point de chaque element)
    une fois que tu as trouver le centre de gravité il faut que tu fasse un petit exo de statique (mecanique) avec pour force exterieur le poids la reaction du sol sur les roue (contact si contact considéré ponctuelle la reaction sera vertiacal)
    invite40f82214
    j'espere que sa t'aidera et que je me suis bien fais comprendre (se qui n'est pas toujours facile).
    une fois que tu aura la force regarde sur internet les contraintes de HERTZ c'est un truc de mecanique qui te montre se qui se passe lors de contact entre des solides c'est pas trop dur a comprendre et tu devrais trouver des formules toutes prete (car tres dure a demontré)
    Gilgamesh
    Sur la pression de Hertz (déformation de surfaces en contact...), un pdf pas mal ici :
    http://agregb1.dgm.ens-cachan.fr/Doc...es/Contact.pdf
    a+
    Parcours Etranges
  1. Calcul charge surfacique d'une roue par Pression de Hertz
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2007, 11h42
  2. Pb d'arrêt roue chromatique sur videoprojecteur 3m mp8750
    Par invite3d6e8cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 16h20
  3. ppe réalisation d'un eclairage par batyterire alimanté sur roue a eau
    Par invite746d84c8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/12/2006, 12h52
  4. Question sur la pression
    Par invite091fe63c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2005, 22h29
