Exercice de mécanique sur les pression...
    invitec06e8774
    Bonjour à tous, comme vous pouvez le constater je suis nouveau sur ce fabuleux forum..
    En quelques mots, je m'appele Charles, je suis de Lille et je repasse pour la 3e fois le concours de mécanicien Avion dans l'armée de l'air.
    Pendant le concours, j'ai buté sur un exo en particulier qui me revient:
    on considère les pistons d'un moteur de 1400cm3
    Le volume d'un cylindre est de 400cm3 au PMB (point mort bas) à 60°C
    Le volume d'un cylindre au PMH (point mort haut) est de 50cm3 à 2400°C
    Quelle est la pression en BAR sur la tête de piston au PMH et au PMB?
    Etant issu d'une formation Economique, j'ai pas mal de lacunes en mécanique alors si vous pouviez y mettre le nez pour m'aider
    Merci beaucoup!!!!
    invitea3eb043e
    Re : Exercice de mécanique sur les pression...
    Déjà tu peux noter que la différence entre les volumes PMB et PMH est de 350 cm3, c'est ça la cylindrée. comme le moteur fait 1400 cm3, ça veut dire qu'il y a 4 cylindres. Le taux de compression est plutôt faible (8).
    Ensuite, tu dois supposer que le moteur n'a pas de turbo, donc que la pression au PMB est de 1 atmosphère, soit 101 325 Pa.
    Enfin, tu appliques la loi des gaz parfaits au gaz contenu dans le cylindre : le nombre de moles n'a pas changé, donc :
    p0 V0 / T0 = p1 V1 / T1
    O se reférant au PMB et 1 au PMH.
    Tout est connu, sauf p1.
    A toi de jouer et n'oublie pas de convertir les températures en degrés Kelvin !
    invitec06e8774
    merci beaucoup
    j'ai donc réussi à faire l'exo grace a vous
    C'est super gentil!!!!!!
    invitec06e8774
    je voulais savoir quel était le nom de cette formule car je ne la connaissais pas
    malgrès mes révisions (et profs de méca...)
    invitea3eb043e
    C'est la loi des gaz parfaits ( p V = n R T).
    On dit aussi : équation d'état des gaz parfaits.
    invitec06e8774
    Jean Paul je t'aime
  1. Exercice sur les réactions avec les alcènes
    Par invitea7bb81a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2007, 20h55
  2. exercice sur les pourcentages et les tranches [terminale BEP]
    Par invite1e273c3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 21h44
  3. exercice sur la pression
    Par invite20d82d95 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2007, 19h58
  4. pression de l'eau sur les parois!!
    Par invitedf320a98 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2005, 18h17
  5. TPE sur les capteurs de pression...
    Par invite7fc0e8de dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2004, 16h32
