Electronégativité et liaisons chimiques
    leroisinge
    Il y a une partie de mon cours de chimie qui est assez floue pour moi, pouvez-vous m’éclairer s’il vous plait ?
    Je ne saisis pas bien ce qu’est le pourcentage de caractère ionique (% i) (ou du caractère ionique partiel) d’une liaison covalente. Si j’ai bien compris, ça nous indique à quel point la liaison est polarisée. C’est ça ?
    Mais alors, quel est la différence entre ce pourcentage et le moment dipolaire ? Entre ce pourcentage et le moment ionique.
    A quoi correspond µionique ? (µ indice ionique) ? A quoi correspond µréel ? (µ indice réel)
    Pour calculer le moment dipolaire, j’ai cette formule dans mon cours :
    Nom : moment dipolaire.png
Affichages : 976
Taille : 86,0 Ko
    d = distance entre les deux atomes liés (l’unité est bien en m ?)
    δe = charge partielle d'un atome lié. Comment trouve t-on ce δe ?
    Merci de votre attention, et désolé de vous avoir harcelé de questions
    Bon dimanche !
    PS : je voudrais savoir quelles sont les personnes qui vont me répondre ? (des étudiants, des professeurs, des ingénieurs… ?)
    Kemiste
    Re : Electronégativité et liaisons chimiques
    Le pourcentage de caractère ionique permet de savoir si on est plus proche d'une liaison covalente ou d'une liaison ionique. Pour cela, on considère que la liaison est 100 % ionique et on calcul le moment dipolaire. On compare ensuite cette valeur au moment dipolaire réel. On fait le rapport entre les deux valeurs (réel sur ionique) et on a le pourcentage ionique. Si cette valeur est égale à 1 alors on est en présence d'ions, si c'est valeur est égale à 0.1 par exemple on est plutôt sur un caractère covalent.
    Cela reflète comment est partagé les électrons au niveau de la liaison. Pour une liaison ionique c'est l'atome le plus électronégatif qui aura le doublet et pour une liaison plutôt covalente, les électrons seront partagés plus uniformément entre les deux atomes (avec un léger avantage pour l'atome le plus électronégatif).
    Le µionique c'est le moment dipolaire quand on suppose que les deux électrons de la liaison sont sur l'atome le plus électronégatif. Le µréel c'est le moment dipolaire réel de la liaison.
    Pour les charges partielles, on ne peut pas les connaître juste en voyant la molécule, elles sont déterminées expérimentalement (ou avec des modèles) et certaines doivent être tabulées.
    Dernière modification par Kemiste ; 27/09/2020 à 16h50.
    leroisinge
    Bonjour, merci de votre réponse.
    C'est un peu plus clair.
    Il reste cependant des points que je n'ai pas bien compris.
    1/ Vous avez dit "pour cela, on considère que la liaison est 100 % ionique et on calcul le moment dipolaire". Pourquoi considère t'on que la liaison est 100% ionique ? Pour calculer le moment dipolaire, utilise t'on la formule que j'ai donné ci dessous ( ||µ|| = |e.δ| *d ) ?
    2/ "On compare ensuite cette valeur au moment dipolaire réel" qu'est ce que le moment dipolaire réel ? pourquoi réel ?
    3/ "On fait le rapport entre les deux valeurs (réel sur ionique)". Donc ca revient à faire réel sur 100 ? car on a précédemment considéré que la liaison est 100% ionique.
    4/" Pour les charges partielles, on ne peut pas les connaître juste en voyant la molécule, elles sont déterminées expérimentalement (ou avec des modèles) et certaines doivent être tabulées." Donc si j'ai bien compris, dans un exercice, les charges partielles seront données dans l'énoncé ? nous ne pouvons et ne devons pas les calculer ?
    Kemiste
    Citation Envoyé par leroisinge Voir le message
    On considère que la liaison est 100 % ionique car c'est la définition. On émet l'hypothèse qu'on a juste une liaison ionique et on calcule à quel point on est éloigné ou pas de cette hypothèse.
    Le moment dipolaire ionique est un modèle, ce n'est pas forcément le vraiment moment dipolaire de la liaison. Le vrai c'est le "réel"
    Non, car les valeurs ce sont des moments dipolaires pas des pourcentages. Imaginons une liaison A-B. Si la liaison était ionique on aurait un moment dipolaire de 1.5 D (valeur fictive). Expérimentalement on a déterminé que le moment dipolaire de la liaison A-B est de 0.23 D. On a donc un pourcentage de caractère ionique de 0.23/1.5 = 0.15 = 15 %. On est donc plus proche d'une liaison covalente que d'une liaison ionique.
    Je ne sais pas comment seront fait les exercices ni ce que contient tes cours. Les valeurs pourront être données, s'il existe un modèle il pourra être donné pour retrouver les valeurs...
    Dernière modification par Kemiste ; 27/09/2020 à 16h53.
    leroisinge
    Merci pour votre message.
    Je commence à comprendre, c'est de plus en plus clair.
    Je voudrais encore vous poser des questions complémentaires.
    1/ "Le moment dipolaire ionique est un modèle, ce n'est pas forcément le vraiment moment dipolaire de la liaison. Le vrai c'est le "réel" " Mais qu'est ce que le moment dipolaire ionique ? Enfin, je ne comprends pas bien cette notion. Qu'est ce que c'est concrètement ?
    2/ Pouvez vous m'indiquez à quoi servent les formules de ma pièce jointe s'il vous plait ? A quel passage de vos explications correspondent ils ?
    Pour faciliter la compréhension, j'ai donné un nom à chaque formule (formule 1, 2 ou 3).
    Merci de votre aide !
    PS : je ne sais pas comment faire pour "citer" un message.
    1 pièce jointe :
    Nom : ionique2.png
Affichages : 8281
Taille : 436,4 Ko
    gts2
    Le moment dipolaire ionique est une référence, c'est le moment d'un dipôle (+e,-e) espacé de la longueur de la liaison, disons HCl qui serait H+ Cl-. Le % est défini par rapport à ce cas de référence.
    Les trois formules sont identiques, c'est comme si on considérait que U=RI I=U/R et R=U/I étaient trois formules différentes.
    Kemiste
    Si on a une liaison A-B on considère qu'on a A+ B-. C'est un peu la "limite" que peut atteindre la liaison A-B.
    Les trois formules sont identiques. Le délta de la formule 1 correspond au (% i)/100 de la formule 2 et la formule 3 c'est une façon différente d'écrire les autres formules.
    Tout dépend de la version du forum que tu utilises. Dans une version il y a un bouton "citer" en bas du message.
    leroisinge
    Merci pour les précisions.
    Est ce qu'il existe différents types de moment dipolaire ? Ionique, covalente...? Ou est ce la même chose ?
    Pouvez vous m'aider à faire un exercice sur ce chapitre s'il vous plait ? Il ne s'agit pas de le faire à ma place bien entendu, mais pouvez vous me guider et m'indiquer quelles étapes je dois suivre pour y arriver ?
    Je ne peux pas vous présenter ce que j'ai fais (contrairement aux règles du forum), car ma leçon est en train d'être comprise et acquise (il y a encore des parties un peu floues, que j'espère comprendre avec votre aide et avec les exercices).
    Voici l'exercice :
    Le caractère ionique partiel du bromure d'hydrogène est 33.1 %.
    Vrai ou faux ?
    Données : µ réel = 2.63.10^-30 C.m
    d = 1.40 Angstrom
    1 Debye = 1/3 * 10^-29 C.m
    Que dois je faire ? Que dois je calculer ?
    Merci de votre aide,
    Bonne soirée !
    gts2
    Un moment dipolaire p caractérise un dipôle constitué de deux charges +q -q distante de d, avec p=q*d, donc il n'y a qu'une seule sorte de moment.
    Pour l'exo, c'est une application immédiate du cours : il suffit de suivre le message #3 de @Kemiste.
    Les données ne sont pas très cohérentes : le moment est donné en C.m, donc la définition du Debye ne sert à rien.
    Par contre, il faudrait la charge de l'électron, mais je suppose qu'elle est sensée être connue.
    Dernière modification par gts2 ; 27/09/2020 à 22h19.
    leroisinge
    "Pour l'exo, c'est une application immédiate du cours : il suffit de suivre le message #3 de @Kemiste."
    D'après ce que j'ai compris, c'est le message d'aujourd'hui (27/9) à 14h44. C'est ca ?
    Je vais essayer demain, je vous tiens au courant
    gts2
    Oui message #2, avec mes excuses pour cette faute de frappe.
    leroisinge
    La première étape à faire (pour résoudre mon exercice) comme m'a expliqué Kemiste ci dessus est de "considérer que la liaison est 100 % ionique et calculer le moment dipolaire".
    Dans la correction de mon exercice, il est indiqué que µ ionique = 4.8 * 1.40 = 6.72 D (ca correspond à la méthode de Kemite, càd calcul du moment dipolaire).
    1.40 Angstrom est donné dans l'énoncé.
    Mais d'ou vient le 4.8 ?
    Comme l'a dit gts2, il manque la charge de l'électron. Celle ci vaut - 1,602 10-19 C (ne figure pas dans l'énoncé).
    Cependant, cela ne résout pas ma question, d'ou vient le 4.8 ?
    gts2
    Le 4,8 vient justement de la charge de l'électron et de la définition du Debye
    Calcul "normal"
    p ionique = e d = 1,6e-19 * 0,140 e-9=2,24 e-29 Cm ; \delta=0,263/2,24
    traduction en Debye
    2,24e-9/(1/3 * 10^-29)=6,72 D (ouf !)
    Autrement dit 4,8=1,6e-19*1e-10*3/1e-29=(charge de de l'électron multiplié par 1A)/(1 Debye)
    Dans votre cours, il doit trainer une définition du Debye.
    Les données étant en Cm, je ne vois pas l'intérêt de passer par les Debye.
    leroisinge
    Merci pour la précision.
    Je ferais la suite de l'exercice demain.
    Vous avez dit : "p ionique = e d = 1,6e-19 * 0,140 e-9=2,24 e-29 Cm "
    Comment avez vous eu le 0.140 * 10^-9 ?
    J'espère ne pas vous déranger avec mes questions !
    gts2
    d=1,4 A=0,140 nm=0,140e-9 m avec 1A=1e-10 m
  1. éléctronégativité - polarisation des liaisons
    Par invite507bf45e dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2015, 15h39
  2. Electronegativite et liaisons
    Par invitebc709fd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2013, 18h46
  3. Influence de l'electronégativité sur les angles de liaisons
    Par invitee8d22590 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2009, 18h51
  4. les liaisons chimiques
    Par inviteae2921cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2009, 11h56
  5. Liaisons chimiques
    Par invitecc6cc594 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2006, 16h37
