Quantification et électrophorèse des protéines de l'œuf
    invite607e150b
    Comparer la méthode de dosage des protéines par mesure directe de l'absorbance à 280 nm à celle dite de Biuret
    Kemiste
    Re : Quantification et électrophorèse des protéines de l'œuf
    J'ai comparé.
    Et toi qu'as-tu trouvé ?
    invite607e150b
    Je n'ai pas encore fait la comparaison
    invite607e150b
    En terme de coût, il de rapidité
    Je ne sais pas
    Kemiste
    Citation Envoyé par maths18 Voir le message
    Peut-être qu'il faudrait que tu nous présentes ce que tu as fait pour que l'on puisse t'aider.
    invite607e150b
    J'ai fait un tp sur l'albumine d'œuf de poule par électrophorèse. Pour quantifier les protéines de l'œuf. Par mesure directe de l'absorbance à 280 nm. Je dois la comparer à la méthode dite de Biuret
    invite607e150b
    Je dois faire une comparaison entre ces deux méthodes
    Kemiste
    J'ai bien compris la question, mais comme il s'agit de ton TP tu dois commencer par nous montrer ce que tu as fait pour avoir de l'aide (https://forums.futura-sciences.com/c...ces-forum.html). Le but du forum n'est pas de faire ton travail.
    invite607e150b
    OK je vais essayer de répondre à la question
    invite607e150b
    Comment obtenir la quantité de protéines dans les échantillons dosés de
    'œufs de poule et de caille avec la droite etalon pour le dosage par la méthode au Biuret ?
    Kemiste
    Comme n'importe quelle méthode utilisant une droite étalon. Tu reportes la valeur de ton absorbance et tu regardes à quelle concentration/quantité cela correspond.
    invite607e150b
    Désolée je comprends pas. J'ai une droite etalon. Faut il que je reporte mes mesures pour les échantillons sur cette droite pour avoir la concentration en albumine ?
    Kemiste
    Oui c'est le principe d'une droite étalon. Dans un premier temps tu as des solutions de concentrations connues et tu mesures l'absorbance de chaque solution. Tu traces alors la droite donnant A en fonction de C. Dans un second temps tu mesures l'absorbance de ta solution de concentration inconnue et grâce à la droite (en reportant l'absorbance sur la droite ou grâce à l'équation de la droite) tu retrouves la valeur de cette concentration.
    invite607e150b
    Je dois calculer la quantité de protéines totales contenues dans le blanc d'œuf, dois-je tenir compte uniquement des facteurs de dilution ?
    invite607e150b
    J'ai commencé le travail avec 10 g de blanc d'œuf. En fait je ne comprends pas. On me demande d'utiliser les facteurs de dilution mais je ne sais pas si je dois me référer à la gamme etalon qui est à 10 g/l. Dois je tenir compte de la droite et de cette valeur ?
    Kemiste
    Il faudrait peut-être que tu nous donnes toutes les infos... On ne sait pas ce que tu as fait...
    Merci donc de nous donner l'énoncé complet et surtout de nous présenter ce que tu as fait.
    invite607e150b
    Casser un œuf en séparant le blanc du jaune
    Peser la quantité de blanc recueillie
    Peser 10 g de blanc d'œuf
    Transférer dans une fiole de 50 ml ajuster avec de l'eau distillée
    Filtrer sur gaze
    invite607e150b
    Puis méthode de Biuret avec un etalon à 10 g/l
    Tube 0, 0 ml
    Tube 1,0,1ml
    Tube 2,0,2 ml
    Tube 3,0,3 ml
    Tube 40,4 ml
    Tube 5,0,5 ml
    2 ml de réactif de gornall dns chaque tube
    invite607e150b
    2 tubes pour le blanc d'œuf de poule 0,25 ml et 0,5 ml
    2 tubes pour le blanc d'œuf de caille 0,25 ml et 0,5 ml
    Je ne sais plus si j'ai ajouté du H2O dans ces tubes
    Attendre à l'obscurité 30 mns
    Puis mesurer l'absorbance
    Kemiste
    Un petit effort quand même... As-tu tracé ta courbe étalon ? Quelle est l'équation ? Quelles sont les absorbances de tes échantillons ? Quelle concentration trouves-tu ?
    Si tu veux avoir de l'aide il va falloir que tu détailles ce que tu as fait, on ne va pas faire le travail pour toi.
    invite607e150b
    J'ai tracé la courbe etalon
    J'ai les valeurs d'absorbance
    J'ai déduis les quantités de protéines des échantillons dosés
    Mais là je suis bloqué
    invite607e150b
    J'ai oublié :composition moyenne d'un œuf de poule :eau 66%, protéines 12%,lipides 11%,glucides 0,5%,minéraux 11 %
    invite607e150b
    Je pense utiliser les quantités mesurées de protéines en utilisant les 12% et la masse d'environ 10 g qui a servi à appliquer la méthode puis je ferai un calcul pour avoir la quantité totale de protéines car j'ai pese environ 30 g de blanc d'œuf. Par contre je ne sais pas si je dois utiliser les dilutions.
    Kemiste
    Peut-importe la composition de l'œuf global, tout ce qui t'intéresse c'est ce que tu as dosé.
    Tu as-fait une courbe étalon, quelle est l'équation ? Quelle est l'absorbance trouvée pour chaque échantillon ? Quelle est la concentration correspondante ?
    Tu as fait une dilution, il faut donc la prendre en compte pour connaitre la quantité présente dans la fiole de départ et donc dans les 10 g. Tu peux ensuite en déduire la quantité présente dans la quantité de blanc initiale.
    Essaye de donner des valeurs et la démarche que tu as suivi. On ne sait pas ce que tu as obtenu ni le but final du TP. Tu as commencé par demander la différence entre 2 méthodes de dosage de protéines puis tu parles d'un dosage de blanc d'œuf par électrophorèse et par mesure directe à 280 nm et finalement tu nous donnes le protocole de la méthode de biuret. C'est compliqué pour nous à suivre...
  1. [Biochimie] Electrophorèse des protéines sériques
    Par invitef20fe7bb dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/01/2017, 11h49
  2. éléctrophorèse des protéines
    Par nanam1995 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2015, 14h16
  3. Electrophorese protéines
    Par invite3b66be4b dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2013, 17h17
  4. [Biochimie] Électrophorèse protéines sériques
    Par invite7e35de8f dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/12/2007, 16h32
  5. [Biotechnologie] quantification des protéines
    Par invite50cb7a9c dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/11/2007, 21h51
