Exercice : loi beer lambert
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invitefcbc0a0b
    Exclamation Exercice : loi beer lambert
    Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour résoudre cet exercice .. Je suis bloqué depuis plus d'une heure je vous mets l'énoncé ci-dessous.
    Une solution d’un composé X, de concentration 5.10-4 mol.L-1 présente une absorbance de 0,801 à
    λ = 420 nm et une absorbance de 0,112 à λ = 500 nm. Les mesures sont réalisées dans une cuve de 5 mm.
    On dissout 820 mg d’un composé Y (MM = 234 g.mol-1) dans 100 mL d’eau. La solution obtenue est
    diluée 100 fois. On mesure alors dans une cuve de 1 cm l’absorbance à λ = 420 nm, A = 0,245 ; et λ =
    500 nm, A = 0,744.
    On dispose d’une solution contenant un mélange de X et Y. Dans une cuve de 1 cm, on observe les
    absorbances suivantes : A = 0,698 à λ = 420 nm et A = 1,053 à λ = 500 nm.
    Quelles sont les concentrations de X et Y dans cette solution ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    gts2
    Re : Exercice : loi beer lambert
    Il s'agit d'appliquer 6 fois la loi de Beer-Lambert = (2 longueurs d'onde)*(3 solutions)
    Cela donne quoi ?
    Kemiste
    Qu'as-tu essayé de faire (https://forums.futura-sciences.com/c...ces-forum.html) ? Qu'est-ce que la loi de Beer-Lambert ? Comment s'exprime l'absorbance d'une solution contenant plusieurs espèces ?
    invitefcbc0a0b
    oui désolé, je n'ai pas donné les détails de ce que j'avais fait..
    Alors la loi de Beer Lambert est A=ε.l.C
    Du coup j'ai calculé la concentration de la solution Y qui a donné Cy= 3,5.10^-2 mol/L
    après j'ai calculé concentration de la solution diluée de Y qui donne Cyf = 3,5.10^-4 mol/L
    Et on connaît déjà la concentration de la solution X.
    Du coup j'ai pensé à calculer ε le coefficient d'absorption de chaque solution et sur les deux longueurs d'onde 420nm et 500nm en suivant la loi de beer lambert.
    Ce qui m'a donné pour λ=420nm, εx= 3204L/Mol.cm et εy= 700 L/Mol.cm
    et pour λ=500 nm, εx= 448 L/Mol.cm et εy= 2125,71 L/Mol.cm
    après je suis resté bloqué là. Car justement je ne connais pas la formule de l'absorbance d'une solution contenant plusieurs espèces..
    Kemiste
    La loi de Beer Lambert est additive. Surprenant que l'on ne t'ai pas donné cette information dans ton cours car sans ça, tu ne peux pas résoudre l'exercice.
    invitefcbc0a0b
    Je viens de relire le cours, et je ne trouve nul part cette loi.. Est ce que c'est possible de me l'énoncer ? merci
    Kemiste
    L'absorbance d'une solution est égale à la somme des absorbances de chaque espèce. Ici pour une longueur d'onde donnée A = Ax + Ay. Il faut ensuite appliquée la loi de Beer Lambert pour chaque absorbance et pour chaque longueur d'onde. Tu devrais pouvoir isoler les 2 inconnues (les concentrations ici).
    invitefcbc0a0b
    Super, merci beaucoup !
    ClemVinch
    une fois les deux inconnus isolé comment on départage les 2concentrations?
    gts2
    Vous obtenez un système de deux équations à deux inconnues (les deux concentrations) ; il suffit de résoudre le système.
    ClemVinch
    Alors la je vois pas dutout comment faire désolé
    ClemVinch
    Pouvez vous le faire par pitié j'y suis depuis des heures je n'en peut plus xD
    gts2
    Vous écrivez six fois la loi de Beer-Lambert correspondant aux 6 valeurs de A données.
    En n'oubliant pas le message #5 de @Kemiste.
    Les quatre premières permettent d'obtenir les k de A=k c
    Les deux dernières conduisent à un système linéaire de deux équations à deux inconnues.
    Où est votre problème ?
    ClemVinch
    Je ne parviens pas à résoudre le systeme linéaire à deux inconnues j'en sui au meme stade que Walben 25 avec tous les Epsilon.
    gts2
    A7= k1x (X) + k1y (Y)
    A8= k2x (X) + k2y (Y)
    (avec des notations compréhensibles j'espère)
    Une méthode, parmi d'autres, : vous multipliez la première par k2y la deuxième par k1y et vous soustrayez les deux, cela vous donne (X) ...
    ClemVinch
    Je ne comprend pas à quoi correspondent les k et les petit x et y. Desolé...
    gts2
    Je note k1x la valeur de la constante de proportionnalité de la loi de Beer Lambert, 1 se réfère à la première longueur d'onde et l'index x veut dire relatif à X.
    Dit en clair k1x est la constante tirée de la première expérience.
    ClemVinch
    J'avoue avoir beaucoup de mal à adapter ça à ma façon de faire avec les Epsilon comme l'utilisateur Walben 25. J'obtient les 4meme valeurs de Epsilon que lui seulement je n'arrive pas à m'adapter à votre façon d'écrire les deux équations.
    Dernière modification par ClemVinch ; 15/11/2021 à 20h41.
    ClemVinch
    Ah je viens de comprendre ce qu'est k mais il faut donc faire Epsilon de la longueur d'onde420 de X plus celle de Y divise par epsilon de la longueur d'onde 500 de Y ?
    ClemVinch
    D'ailleurs je ne comprend pas d'ou viens le fait de multiplier par k2y et par k1y il faudrait détailler le système car en modifiant la formule je n'obtient que pour la longueur d'onde 420nm: (Ax+Ay)/ (kx+ky)=c1+c2
    gts2
    Le calcul de epsilon n'est pas nécessaire : on utilise juste la proportionnalité de A et c que je note A=kc.
    SI vous tenez à epsilon, il faudra ne pas oublier la longueur de la cuve.
    Sinon j'ai du mal à comprendre votre calcul.
    ClemVinch
    Mais k n'est il pas Epsilon*l ?
    ClemVinch
    Si je peux me permettre pouvez vous faire l'application avec lez valeurs donné par Walben 25 svp je ne parviens vraiment pas a avoir la concentration
    gts2
    Citation Envoyé par ClemVinch Voir le message
    SI c'est bien cela
    gts2
    donne
    A7 * k2y = k1x k2y (X) + k1y k2y (Y)
    A8 * k1y = k2x k1y (X) + k2y k1y (Y)
    On soustrait
    A7 * k2y - A8 * k1y = (k1x k2y - k2x k1y) (X)
    ce qui la concentration de X.
    ClemVinch
    D'accord et les deux A donnés dans l'énoncé a la fin sont les A7 et A8 ?
    ClemVinch
    Je ne comprend pas non plus ou sont les inconnus avec les k mon esprit se brouille beaucoup trop désolé
    gts2
    Oui, A5 et A6 aurait été mieux ! Désolé.
    ClemVinch
    Et surtout ou sont les inconnus, les concentrations dans vos calculs
    gts2
    Les inconnues sont les quatre epsilon (4=2x2, 2 pour X et Y et 2 pour 420 et 500 nm) et les deux concentrations.
    Mes k1x, k2x, k1y, k2y correspondent au quatre epsilon avec k=epsilon * L.
    Pour les quatre epsilon, les quatre premières mesures permettent de les trouver une par une.
    Pour les deux concentrations (X) et (Y), on a deux mesures, d'où les deux équations du message #25.
  1. loi de beer lambert
    Par Tom85360 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2019, 10h33
  2. Exercice 1ere S , loi de Beer Lambert
    Par invitedb678b28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2016, 10h13
  3. Loi de Beer-Lambert
    Par inviteb0461902 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2009, 19h43
  4. loi de Beer Lambert
    Par invite53e9773b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 17h37
  5. exo Beer Lambert
    Par invitec3803591 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2008, 19h13
