molécule de colchicine
    invite2c4d137f
    Bonsoir, je voudrais savoir si quelq'un pourrait m'aider à trouver à quoi corresponde le groupement tetrahydro du le molécule svp.
    son nom IUPAC est :N-[(7S)-5,6,7,9-tétrahydro-1,2,3,10-tétraméthoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acétamide]​
    c'est pour un travail à rendre et je ne trouve pas.
    Merciiii !!
    ​Nom : Capture d’écran 2020-11-24 à 21.20.01.png
Affichages : 750
Taille : 106,1 Ko
    invite2c4d137f
    Exclamation molécule de colchicine retrouver les groupements qui la compose
    bonsoir, j'ai besoin d'aide, j'ai un travail a rendre sur la molécule de colchicine il faut que je retrouve a quoi correspondent tous les groupements de la molécule.
    je vous met le nom IUPAC : N-[(7S)-5,6,7,9-tétrahydro-1,2,3,10-tétraméthoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acétamide]​.
    je ne sais pas a quoi correspond le groupement tétrahydro, pouvez-vous m'éclairer svp?
    Merciii d'avance !!Nom : Capture d’écran 2020-11-24 à 21.20.01.png
Affichages : 476
Taille : 106,1 Ko
    Kemiste
    Re : molécule de colchicine
    Merci de ne pas faire de doublons. J'ai fusionné les deux discussions.
    nlbmoi
    Je dirais que c'est pour spécifier que le cycle ne comporte pas de double liaisons, il y a une liaison C-H "supplémentaire" sur les carbone considérés
    invite2c4d137f
    C'est ce que je me suis dis au début mais quand j'ai voulu vérifier j'ai vu que le carbone 9 ne possède pas de liaison C-H donc je me suis dis que ce n'est surement pas ça.
    Kemiste
    En effet, le carbone 9 ne porte pas d'hydrogène mais il faut regarder la construction du cycle 5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen à partir du cycle benzo[a]heptalen. Il faut ajouter des hydrogènes en position 5, 6 7 et 9. Ensuite vient se positionner le carbonyle en position 9.
    Resartus
    En complément de la réponse de Kemiste :
    Ce préfixe "hydro" est une des subtilités de la nomenclature IUPAC de chimie organique.
    La nomenclature est le plus souvent substitutive : les hydrogènes ne sont pas précisés, et quand on indique un terme, il vient en remplacement d'un hydrogène présent initialement. C'est toujours le cas pour les chaînes sans cycle
    Mais il peut arriver, pour des molécules cycliques, qu'on préfère partir du nom d'une molécule de base et d'y rajouter des hydrogènes (préfixe hydro) ou parfois d'en retirer (dehydro).
    On choisit généralement comme molécule parent ce qu'on appelle dans le jargon IUPAC une "mancude" : une molécule où les cycles ont le nombre maximum de doubles liaisons non successives. C'est le cas ici du benzo[a]heptalène
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite2c4d137f
    j'ai bien compris merci de votre aide !!!!
    invite2c4d137f
    j'aurais une autre question, je suis à la recherche d'un isomère de cette molécule, je vous met en dessous celle que j'ai trouvé, pouvez-vous m'indiquer si elle est juste svp ?
    ou me proposer un isomère de cette molécule car je ne trouve pas autre chose que celle-ci.
    Merci d'avanceNom : PHOTO-2020-11-26-21-01-54.jpg
Affichages : 345
Taille : 37,5 Ko
    Kemiste
    Si tu as juste "isomère" comme consigne on peut imaginer beaucoup de choses. Tu peux inverser une configuration comme tu l'as fait mais aussi changer un substituant de place ou encore dessiner une molécule totalement différente avec la même formule brute.
    invite2c4d137f
    oui j'ai juste isomère comme consigne, les molécules au-dessus sont-elles des énantiomères ?
    au niveau nom IUPAC j'ai juste a modifier le S par R ou pas ?
    Kemiste
    Oui c'est bien ça.
    invite2c4d137f
    Merci, j'aurais voulu savoir à quoi correspond le a du nom iupac svp
    Resartus
    Cela correspond à la position où le cycle ajouté va se fusionner avec la molécule parent.
    a correspond à une fusion entre les carbones 1 et 2, b entre 2 et 3, etc.
    Ici on va attacher un benzene entre les carbones 1 et 2 de l'heptalène.
    La subtilité est qu'on doit utiliser les numérotation des carbones de l'heptalène avant l'addition, puisque ensuite toute la molécule sera renumérotée globlalement
  1. [Biologie Cellulaire] Rôle de la colchicine.
    Par invited125ba20 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/01/2016, 20h54
  2. Colchicine
    Par invite2251441c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/07/2010, 09h34
  3. [Biologie Cellulaire] Nocodazole vs Colchicine
    Par invite30157012 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2008, 18h09
  4. colchicine
    Par invite481f0dd7 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/10/2007, 15h28
