Configuration Absolue
    leroisinge
    Je voudrais avoir votre avis sur cet exercice s'il vous plait.
    Que pensez vous de la ligne en rouge ? Il est indiqué selon l'ordre de priorité des règles CIP que le carbone C1 est prioritaire sur le carbone doublement lié à O (C=O). Pourquoi ? Pour moi, c'est l'inverse.
    Le C1 est lié à C, S, C et H.
    Le C=O est lié à C, N, O et O (deux fois O à cause de la double liaison). N'est ce pas le C=O qui est prioritaire à C1 ?
    Qu'en pensez vous ?
    Merci de votre attention
    1 pièce jointe :
    Nom : CIP.png
Affichages : 1074
Taille : 130,7 Ko
    Kemiste
    Re : Configuration Absolue
    Bonjour. Le numéro atomique du souffre est plus grand que celui de l'oxygène, dans l'ordre de priorité C1, relié à un S, passe donc devant le C relié à un O.
    leroisinge
    Merci Kemiste de votre réponse,
    C'est ce qui me perturbe.
    Je peux par exemple dire que le C1 est lié à C et H et que le C=O est lié à, O et O.
    Les numéros atomiques de O et O sont plus grand que C et H.
    Or, ce raisonnement est à priori faux. Pourquoi ?
    Pourquoi prenons nous en compte seulement le fait que le numéro atomique du souffre est plus grand que celui de l'oxygène ? Je n'ai pas bien compris cela.
    nlbmoi
    Les règles sont
    1) on regarde les atomes reliés au C asymétrique --> on les classe par numéro atomique
    2) si une liaison est multiple on considère comme si c'était autant de liaisons simples avec le même atome (C=0 se traduit en O-C-O)
    3) si on a plusieurs fois le même atome, on regarde au rang suivant
    On ne regarde pas le "poids" au même rang de l'ensemble des atomes donc C=O passe après C-S parce que S est prioritaire à O même si le C est lié deuvs fois à O
    leroisinge
    Merci, mais je ne suis pas sur d'avoir bien compris mon erreur.
    En gros, une "vraie" liaison est plus forte qu'une liaison "fantome" ?
    nlbmoi
    Pour C1
    au 1er rang : S, C, C et H --> par ordre de priorité on a donc S et en dernier H ; pour départager les 2 C on regarde au 2ème rang
    2ème rang : C du cycle (celui "vers le haut) ou O, C et H (C "vers le bas") donc en priorité C-O est supérieur à C-C
    tu as donc S > C-O > C-C > H
    Pour C2
    au 1er rang : O, C, C et H --> O est donc prioritaire, H en dernier
    au 2ème rang, pour le C "vers le haut", on a S, C (cycle) et H ; pour le C vers le bas O, O fantôme et N --> comme S > O alors C-S > C-O
    on a donc O > C-S > C-O > H
    Il n'y a pas lieu de comparer la force d'une liaison "vraie" ou fantôme
    leroisinge
    Merci d'avoir pris le temps de m'écrire.
    J'ai compris pour C1, je n'ai pas de problème.
    Pour C2, au deuxième rang (c'est la première fois que je croise ce cas de figure) :
    vous avez dit " comme S > O", mais pourquoi ne prenons nous compte que de ces deux atomes là ?
    (pardon de vous faire répéter...)
    nlbmoi
    pour chaque rang, on compare le numéro atomique tout comme tu l'as fait pour C1 : ce qui est vrai pour le 1er rang l'est pour les autres.
    Comment as-tu classé pour le C1 : tu as bien classé par numéro atomique ? C'est la même chose ensuite
    leroisinge
    au deuxieme rang on a :
    Donc si j'ai bien compris, comme on a comme S > O on s'arrete là, et on ne regarde pas plus loin ?
    nlbmoi
    Oui,
    comme tu dois classer les substituants, tu t'arrêtes dès que tu as une différence
    Si les 4 substituants sont identiques au 1er rang : tu t'arrêtes là
    Si certains sont identiques au 1er rang, tu regardes le 2ème rang : si tu peux départager, tu t'arrêtes sinon tu vas voir plus loin
    leroisinge
    D'accord ! Je vous remercie beaucoup pour l'explication !
    J'apprends toujours quelque chose avec vous !
    Je vais également ajouter ca dans mon cours
  1. Configuration absolue
    Par invite83ca4bb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2014, 12h22
  2. configuration absolue
    Par invitedd29a194 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2012, 13h45
  3. configuration absolue
    Par invite1fec0793 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2010, 18h07
  4. Configuration absolue (R/S)
    Par invitee53284f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2008, 22h32
  5. Configuration absolue
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2008, 12h39
