Calcul de pH
Calcul de pH
    invite35896a4a
    Calcul de pH
    Je dois calculer le pH d'une solution de : CH3COONa + H2O.
    Je n'arrive pas à retrouver les produits de cette équation, je sais que la réponse est la suivante : CH3COONa + H2O --> Na+ + CH3COO- + H2O .
    Mais je n'arrive pas à retomber sur ce résultat
    L'énoncé m'indique que [CH3COONa]= 0,1 M et le pKa du couple CH3COOH/ CH3COO- (Pour le calcul du pH pas de pb, c'est pour trouver l'équation que je bloque).
    gts2
    Re : Calcul de pH
    Pour commencer, il n'y a pas de CH3COONa en solution. On a d'abord CH3COONa(s) -> CH3COO-(aq) + Na+(aq) (réaction totale)
    A partir de là, vous pouvez oublier Na+
    Vous vous retrouvez donc avec le couple donné par le texte.
    invite35896a4a
    Re : Calcul de pH
    Oui autant pour moi ! Comment tu trouves que les produits sont CH3COO-(aq) + Na+(aq) ?
    Est-ce que CH3COONa est un solide ionique ? Si oui, comment je peux le deviner ?
    gts2
    Re : Calcul de pH
    La présence de Na suffit.
    invite35896a4a
    Re : Calcul de pH
    Merci chef
    gts2
    Re : Calcul de pH
    Voir par exemple :
    La_famille_des_alcalins
    invite35896a4a
    Re : Calcul de pH
    Niquel merci. Autre sujet : je me demandais quels sont les composés qui ont un effet neutre sur le pH. Je connais les plus fréquents : Cl-, Na+, K+. Saurais-tu où je peux trouver une liste exhaustive ?
    gts2
    Re : Calcul de pH
    Voir acide fort et base forte sur wikipedia
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 06/03/2019, 15h47
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 14h40
  3. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 20h53
  4. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 18h40
  5. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
