Calcul de pH
Calcul de pH
    invite35896a4a
    Calcul de pH
    Je dois calculer le pH d'une solution aqueuse de HCl. Je sais que [HCL]= 5,0*10-8M. J'en déduis que la réaction est la suivante :
    HCl + H20 --> Cl- +H3O+
    On s'en fous des ions Cl-, ainsi comme la réaction est totale le pH ne dépend que de [H3O+] !
    Par définiton du pH : pH=-log([H3O+])=-log([HCl] )
    Sauf que mon résultat est faux, où est l'erreur dans mon raisonnement ?
    gts2
    Re : Calcul de pH
    Vous avez oublié l'autoprotolyse de l'eau.
    Kemiste
    Re : Calcul de pH
    Citation Envoyé par Coverlight Voir le message
    Par définition, le pH ne dépend que de [H3O+], quel que soit le cas.
    Duke Alchemist
    Re : Calcul de pH
    Bonsoir.
    En effet, comme l'a précisé gts2, avec une concentration en acide aussi faible, on ne peut pas négliger l'effet de dilution et donc l'autoprotolyse de l'eau est à prendre en compte.
    Par ailleurs, sans réfléchir, on obtient un pH>7 ce qui peut être (un peu !?!) problématique pour un acide... même dilué !...
    Duke.
    invite35896a4a
    Re : Calcul de pH
    Donc dans mes produits je dois rajouter H+ et OH- ?
    gts2
    Re : Calcul de pH
    Il faut un bilan d'origine des H+ et écrire la condition d'équilibre d'autoprotolyse.
    Duke Alchemist
    Re : Calcul de pH
    Re-
    N'as-tu pas abordé une méthode générale permettant de répondre à ce genre de problème ?
    Cette vidéo apporte quelques explications.
    Essaie de bien comprendre.
    Duke
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 06/03/2019, 15h47
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 14h40
  3. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 20h53
  4. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  5. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
