dosage redox
dosage redox
    kai05032002
    dosage redox
    voici la question determinez le volume de solution titrante (solution de Fe2+ de 0,015 mol/l ) à prélever en sachant que la concentration approximative de MnO4- est de 0,001 mol/l
    je sais que n(Fe2+)/a = n(MnO4-)/b
    mais comment continuer.......
    MERCI
    gts2
    Re : dosage redox
    Quelle est la définition de la concentration ?
    kai05032002
    Re : dosage redox
    BONJOUR
    c'est C= masse/masse molaire fois le volume
    gts2
    Re : dosage redox
    Oui ou encore plus simplement puisque les données sont en mol/L : c=(quantité de matière)/volume=n/V avec vos notations.
    Il n'y a plus qu'à appliquer cette définition à votre calcul.
    kai05032002
    Re : dosage redox
    oui mais on a pas la quantité de matière
    gts2
    Re : dosage redox
    Si c=n/V alors n=c*V, non ?
    kai05032002
    Re : dosage redox
    si on veut calculer le volume par n=c*v on aura besoin de n et c or on a le c mais pas le n
    gts2
    Re : dosage redox
    Mais vous devez avoir des volumes au moins approximatif.
    Par exemple, une burette classique fait 25 cm3 et donc un volume d'équivalence est quelque part, en ordre de grandeur, entre 10 et 20 cm3.
    Kemiste
    Re : dosage redox
    Il faudrait commencer par écrire l'équation de la réaction pour connaitre le lien entre les quantités de matière des réactifs à équilibre.
    Duke Alchemist
    Re : dosage redox
    Bonsoir.
    Il y a un truc qui m'embête dans ton énoncé. On ne prélève pas une solution titrante... on la verse depuis la burette -> volume versé à l'équivalence (qui est recherché ici).
    On prélève rigoureusement un volume précis de solution à titrer... Donc on doit connaître le volume de permanganate de potassium !... Quel est-il ?
    Comme le précise Kemiste, il faut écrire l'équation équilibrée de la réaction support du titrage.
    -> Dis-nous ce que tu trouves comme équation.
    Ensuite, établir la relation entre les quantités de matière à l'équivalence. C'est un peu ce que tu as fait de manière incomplète en écrivant
    parce qu'il faut préciser a et b qui sont les coefficients devant les espèces.
    -> Dis-nous ce que tu trouves comme relation (en précisant a et b bien entendu )
    Après, tu appliques la relation rappelée par gts2, à savoir n = C×V pour les deux quantités de matière et tu exprimes le volume de Fe2+ à l'équivalence en fonction des concentrations données et du volume de permanganate et tu effectues l'application numérique.
    -> Propose-nous tes résultats
    Cette méthode est toujours la même. Si tu la respectes, elle te sera très utile.
    Précisons qu'elle est plus souvent utilisée pour déterminer la concentration de la solution à titrer. Seule la dernière étape change alors : on cherchera C(à titrer) en connaissant le volume à l'équivalence.
    Duke
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 03/12/2020 à 21h35.
  1. Dosage redox d'un complexe
    Par invite908de825 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2015, 21h52
  2. Dosage redox en fonction du pH
    Par invite33d8be82 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2010, 18h40
  3. Dosage redox
    Par inviteac552f41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2009, 12h11
  4. dosage rédox
    Par invite762c0631 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2008, 11h54
  5. Potentiel en dosage redox
    Par invitead720f99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2005, 21h55
