Titrage de NaOH et Na2CO3 par Hcl
    Arterrevil
    Comment calculer les concentration s de naoh et na2co3 ?
    Je ne parviens pas à trouver.
    Voilà les résultats que j'ai obtenus:
    Vol 1 pour le dosage 1 par la pp : 18,6 ml
    Vol 2 pour le dosage 2 par la methylorange : 11,4 ml
    Le volume de la prise essai = 20 ml et C hcl = 0 08 m.
    Je ne my retrouve pas avec les réactions.
    La soude est neutraliser par le vol 1 et une première basicite aussi du na2c03. La seconde basicite est neutralise par le vol 2 .
    Je suis un peu perdu. D'où ma question :
    Existe t il une méthode pour aboutir aux concentrations ?
    Je ne sais pas comment raisonner.
    Merci pour votre aide.
    gts2
    Re : Titrage de NaOH et Na2CO3 par Hcl
    C'est le même raisonnement pour tous les dosages : quantité de matière d'acide versé à l'équivalence=quantité de matière de base dosée.
    Arterrevil
    Voilà le raisonnement suivi :
    C naoh = (18,6 ml- 11,4 ml )*0,08M/20= 0,028 M.
    Étant donné la neutralisation de la soude et de la basicite 1 du vol 1, jai fait la différence du vol 1 moins le volume de na2co3 .
    La formule est classique. On a 1 mole qui neutralise 1 mole.
    C na2c03 = ( C hcl * 22,8 ml)/40 = 0,044 M.
    Ce volume est le volume restant de la solution. La concentration du mélange vaut 0,072 M.
    Est-ce correct de raisonner ainsi ?
    gts2
    C'est correct, mais je trouve bizarre votre deuxième calcul : la prise d'essai est de 20 mL, on dose une acidité avec 11,4 mL soit 20*c=11,4*0,08.
    En multipliant à droite et à gauche par 2 on trouve bien votre expression, mais comment interpréter directement le 40 et le 22,8 ?
    Arterrevil
    Pas facile en effet. En fait le titrage 2 neutralise deux fonctions de carbonate en plus du titrage 1 qui neutralise 1 fonction.
    Comme on sait que le volume de naoh est de 7,2 ml, il y a 18,6 - 7,2 de carbonate. Mais vu que le titrage neutralise 2 fonctions on doit multiplier par 2 ce volume de 11,4 ml. Et finalement diviser par le volume de départ * 2 pour respecter la formule cv1=2cv.
    gts2
    OK pour le raisonnement, mais vous vous compliquez la vie :
    On commence par le fin : le dosage qui a lieu entre le virage de la phénolphtaléine (Ve1) et celui du méthylorange (Ve2) : vous dosez UNE fonction (HCO32- -> H2CO3), donc vous pouvez calculer la concentration en carbonate :
    c(HCl)*(Ve2-Ve1)=c(carbonate)*V avec V=20 mL ; Ve1-Ve2=11,4 mL
    Maintenant que c(carbonate) est connu, vous vous intéressez au début du dosage qui dose la soude et UNE fonction du carbonate, soit c(HCl)*Ve1=(c(soude)+c(carbona te))*V dans laquelle vous remplacez c(carbonate)*V par son expression précédente ( ce que vous avez bien trouvé)
  1. Titrage d'une solution Na2CO3
    Par invited73f4855 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2021, 06h22
  2. Dosage du NaOH et Na2CO3 ensemble par HCl
    Par invite9ab2ecf0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2016, 19h54
  3. Décomposer le Na2CO3 pour obtenir du NaOH
    Par invite352f2fd1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/07/2012, 22h08
  4. dosage du mélange NaOH ,Na2CO3 par HCl
    Par inviteaa243bb8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2008, 23h07
  5. préparation un mélange de bases NaOH et Na2CO3
    Dernier message: 27/11/2008, 16h48
