Thermodynamique premier principe
    invite1c6c8a2c
    Bonjour à toutes et à tous !
    Je suis en première année de CPGE et mon colleur m'a donné cet exercice en colle qui m'a posé beaucoup de problèmes :
    On considère un calorimètre traversé par un serpentin dans le quel transite de l'hydrogène. L'ensemble calorimètre+serpentin peut être assimilé à une masse de 400g d'eau, initialement à 15°C. L'hydrogène entre dans le calorimètre à une température de 80°C, et ressort du calorimètre à la température de celui ci, avec un débit de 1g/s.
    1. déterminer une équa diff du temps régissant la température de l'hydrogène en sortie (<=> température du calorimètre en fonction du temps)
    2. Sachant qu'à t=100s, cette température est de 52°C, déterminer la chaleur molaire de l'hydrogène
    donnée : chaleur massique de l'eau : 4.18 J.K-1.kg-1
    j'ai pensé à appliquer le premier principe sous forme différentiel au système calorimètre + serpentin puis au système hydrogène entre t et t + dt mais je n'ai pas pu aller plus loin dans l'exercice et j'aimerai le comprendre...
    L'idée d'appliquer le premier principe est-elle un bon départ si oui pouvez-vous me donner une piste pour poursuivre ?
    Merci !
    gts2
    Re : thermodynamique premier principe
    Le problème est un système ouvert, c'est, je pense, ce qui vous perturbe.
    Vu que vous êtes en première année, il faut vous ramener à un système fermé :
    - à t calorimètre, contenu du serpentin, et l'hydrogène qui va rentrer entre t+dt
    - à t+dt calorimètre, contenu du serpentin, et l'hydrogène qui est sorti
    Et vous appliquez le premier principe à ce système.
    Après je ne sais pas trop jusqu'où votre prof voulait aller : la chaleur molaire (!? cela fait 50 ans que cette dénomination a disparu) n'est pas précisée ; celle que vous allez déterminer est la capacité thermique molaire à pression constante.
    invite1c6c8a2c
    J’ai essayé à partir des indications que vous m’avez donné et je pense avoir trouvé quelque chose !
    J’ai considéré sigma le système serpentin + calorimètre et l’hydrogène.
    Le premier principe donne :
    dU(sigma,hydro) = 0
    Or pour sigma dU = Cs * dT
    Et pour l’hydrogene : dU = Dm * dt * c * (T(t) - Ti) où Dm est le débit massique.
    J’obtiens alors une equa diff du temps :
    dT/dt + (Dm*c)/Cs * T(t) = (Dm * c)/Cs * Ti
    Je peux ensuite poursuivre la résolution !
    Merci beaucoup !
    gts2
    C'est approximatif, mais c'est peut-être ce qui était attendu, si vous commencez la thermo.
  1. Premier principe de thermodynamique
    Par invite93ce1e29 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2015, 15h29
  2. Premier principe thermodynamique
    Par invite9371ef57 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h54
  3. Premier principe thermodynamique
    Par invitef86af93b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2010, 12h13
  4. Le premier prinçipe de la thermodynamique...
    Par inviteba2556d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2008, 15h56
  5. Thermodynamique: premier principe
    Par invitec6d349af dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2007, 18h48
