Dissolution
Dissolution
    invitef2ef3cf5
    Dissolution
    Bonjour, je voudrais savoir si ma réponse à cet exercice est juste, et si non, ou sont mes erreurs ^^Mercii
    La consigne : On dissout 22,0g de phosphate trisomique dodécahydraté (Na3PO4, 12H20) dans 500cm^3 d'eau (solution A). A 50,0 cm^3 de solution A on ajoute 200,0cm^3 d'eau (solution B).
    a) Quelle est la concentration (C) des ions sodium Na+ dans la solution B, exprimée en mol/L, en g/L et en mol.cm^-3 ?
    J'ai calculé M
    Puis j'ai calculé n
    n : n= 22,0G/380,18g = 0,05G.mol.L^-1
    Ensuite : n(NaPO4H2O) = n(PO3-4) = n(NA+)*VB/3
    En simplifiant la relation par VB : C = [PO3-4] = [Na+]/3 = PO3-4 = C
    Na+ = 3C
    Application numérique :
    C1 = n/V = 0,05g.mol.L^-1/250*10^-3 = 2*10^-7
    Donc [Na^+] = 3*C1 = 6*10^-7 mol/L
    Déjà est-ce juste pour les mol/L ?
    gts2
    Re : Dissolution
    Citation Envoyé par Spoke221 Voir le message
    Puis j'ai calculé n : 22,0G/380,18g = 0,05G.mol.L^-1
    Une masse divisée par une masse molaire donne une quantité de matière n=0,05 mol
    Non homogène : supposons que vos n soient des quantités de matière : n(Na3PO4,12 H2O) = n(PO43-) = n(Na+)/3
    Application numérique : C1 = n/V = 0,05g.mol.L^-1/250*10^-3 = 2*10^-7
    Problème numérique : 0,05/0,25 aura du mal à donner des 10-7
    Problème d'unité déjà signalé
    Vous avez oublié le passage de la solution A à la solution B.
    prch
    Re : Dissolution
    maintenant que tu sembles avoir régularisé ta situation de l'autre côté, tu peux peut-être repartir dans ta discussion initiale ...https://www.ilephysique.net/sujet-di...on-321617.html
    quelle plaie ces demandes identiques sur plusieurs sites...
  1. Dissolution des gaz
    Par analyseaux dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2018, 20h57
  2. Dissolution
    Par invite089621d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2013, 17h42
  3. dissolution
    Par neo62950 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2009, 14h24
  4. dissolution de l'or
    Par invitedeb35ad7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2009, 17h27
  5. Dissolution
    Par invite2a185568 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2009, 16h26
