Dosage acido basique sur le ciment
    Louis F
    Bonjour, j’essaie de répondre à cet énoncé :
    On me demandait d’écrire l’équation de réaction du dosage, par la suite de calculer la concentration de l’espèce recherché, selon moi étant donné que l’on a filtré le solide il ne reste alors que Ca2+ et 2HO-, je chercherai donc la concentration initiale en HO- pour pouvoir ensuite remonté au pH de la solution pour la comparer à un résultat précédent. Voici ce que j’ai fait malheureusement je bloque à la dernière étape de mon raisonnement qui est de remonter jusqu’à la concentration initiale de la solution 1 car je ne connais pas son volume... voilà ce que j’ai fait :
    Merci d’avance pour votre aide.
    gts2
    Re : Dosage acido basique sur le ciment
    Si je comprends bien vous avez déterminé 0,012 mol/L de HO- dans la prise d'essai
    Vous savez qu'elle est diluée 5 fois donc concentration initiale = ?
    Et connaissant la concentration en HO- pH = ?
    Louis F
    Comme il y a dilution par 5 on a une concentration initiale 5 fois plus élevé. Ensuite je remonte à la concentration en H3O+ en utilisant Ke et je calcule le pH ?
    gts2
    Cela me parait tenir la route.
    Louis F
    Le problème est que je ne tombe pas du tout sur un résultat logique en faisant cela je trouve un pH plus élevé alors qu’il devrai être moins élevé
    Louis F
    Je vais passer par le fait qu’on est une solution de 100mL passer par la quantité de matière dans 100mL puis ramène sur 1 lites ça devrait le faire
    gts2
    Citation Envoyé par Louis F Voir le message
    Le problème est que je ne tombe pas du tout sur un résultat logique en faisant cela je trouve un pH plus élevé alors qu’il devrait être moins élevé
    Plus élevé que quoi ?
    Louis F
    Plus élevé que par rapport à une question antérieure. Finalement en passant par la dernière méthode que j’ai cité je trouve un résultat cohérent. Merci tout de même de votre aide.
    gts2
    0,012*5=0,06 soit pOH=1,2 et pH=12,8
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 07/12/2011, 08h23
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2011, 14h44
  3. Dosage acido-basique
    Par invite876b22ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2010, 01h09
  4. dosage acido-basique
    Par invite1d5086bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2009, 18h22
  5. dosage acido-basique
    Par invite87a1ce41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2005, 19h17
