Problématique Grand Oral
    julian13
    Actuellement en terminale spé Maths et Physique-chimie je n'arrive toujours pas à trouver une problématique pour le Grand Oral. Pouvez-vous m'aider à en trouver une en rapport avec la chimie en utilisant le logarithme népérien s'il vous plaît ?
    jacknicklaus
    Re : Problématique Grand Oral
    ceci peut-être : https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_hydrog%C3%A8ne
    (bon, c'est le log décimal et pas le log népérien, mais c'est quand même pas bien loin..)
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Médiat
    Cette question recevrait sans doute plus de réponses dans le forum "Chimie"
    Je suis Charlie.
    albanxiii
    En effet, je l'y ai déplacée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Chimie et "ln" :
    * cinétique de réaction d'ordre 1
    * thermochimie : constante de réaction et enthalpie libre
    * loi de Nernst (quoiqu'on l'utilise davantage avec log)
    En fait, là où il y a des équations différentielles d'ordre 1 avec des exponentielles qui peuvent se réécrire en fonction de ln.
    Bonne soirée.
    Duke.
    julian13
    Merci beaucoup pour vos réponses, cela m'aide énormément !!
    J'ai trouvé une problématique mais je ne sais pas réellement comment la développer: " En quoi les logarithmes sont-ils utiles dans l'expression de certaines grandeurs en chimie des solutions ?"
    bonne soirée
    Duke Alchemist
    Bonsoir julian13.
    Au final, dans ta problématique, tu fais apparaître "les logarithmes" donc il n'est pas impératif de te limiter au logarithme népérien.
    Le logarithme décimal est plus souvent utilisé encore que le logarithme népérien. Ne serait-ce que pour le pH comme l'a indiqué jacknicklaus...
    En fait, as-tu (déjà) une (petite) idée du pourquoi de l'utilisation de cette fonction logarithme (népérien ou décimal, peu importe) pour le pH (ou pour tout autre grandeur définie de la sorte) ?
    Duke.
    julian13
    Bonsoir Duke Alchemist,
    Je ne me limiterai pas qu'au pH, j'introduirais le pKa pour pas que mon sujet soit trop restreint. Je sais seulement que le log est utilisé pour définir le pH d'un milieu. Je n'ai vraiment pas trop d'idée mais je continue de chercher
    Duke Alchemist
    Bonjour julian13.
    Tu ne te limites donc pas au logarithme népérien. Il ne vaut mieux pas en effet se limiter qu'au pH (et au pKa qui est un "copier-coller" de la définition du pH).
    Pour t'aider dans ta réflexion concernant le pH :
    * Que traduit le pH d'une solution aqueuse ?
    * A quelle grandeur mesurable fait-il référence ?
    * Pour quelles valeurs de cette grandeur le pH est-il défini (dans le cas usuel) ?
    Duke.
    julian13
    Bonjour Duke Alchemist,
    Merci pour votre aide, le seul problème est qu'en classe nous avons pas étudié le logarithme log mais le ln. Je ne sais pas si cela est grave car le Grand Oral doit comporter sur un chapitre de mathématiques vu en classe.
    Duke Alchemist
    Bonsoir julian13.
    L'inconvénient à ta situation c'est qu'il n'y a pas beaucoup de relation avec des "ln" seul ou alors ils sont "convertis" en logarithme décimal.
    Je te laisse chercher l'expression de log(x) (ou log10(x)) en fonction de ln(x) et je pense que l'étude de la fonction log (décimal)* et son utilisation ne devrait pas trop te gêner... En tout cas, je l'espère
    * à partir de la fonction ln
    En passant, ln(x) = loge(x). Je te laisse comprendre ce que cela signifie
    Duke.
    julian13
    J'ai enfin trouvé ma problématique: Comment expliquer le changement de couleur des hortensias ? Mais je ne sais toujours pas comment introduire le logarithme décimal. Je sais que le changement de la couleur est dû à l'acidité ou la basicité des sols ainsi on peut utiliser la relation du pH : pH= -log[H3O+].
    Duke Alchemist
    Bonsoir julian13.
    Ah ! Les anthocyanes Chouette problématique mais... :
    - l'utilisation du log, qui était ton point dé départ, ne sera que très... superficielle (voir suite du message) ;
    - le terme "changement de couleur" est pour moi maladroit : la fleur change-t-elle réellement de couleur au cours de sa floraison ? C'est l'impression que donne ta problématique... Ce point n'engage que moi
    Sois bien au point avec le cercle chromatique (couleurs absorbées et perçues), les groupes chromophores (liaisons conjuguées notamment) et les groupes auxochromes qui sont les principales raisons des différentes teintes prises en fonction en effet du pH ainsi que sur la basicité et l'acidité des sols (en quoi les substances présentes initialement dans le sol ou celles ajoutées font que le milieu est alcalin (= basique) ou acide ?)
    N'hésite pas à répondre aux questions posées au message #9 concernant le pH si tu veux faire davantage le lien avec l'intérêt du log ici...
    Bon courage.
    Duke.
    julian13
    Mon professeur de mathématiques ne trouve pas que le sujet représente bien notre niveau en maths. La partie logarithme est "assez simple"...
    Je suis donc à la recherche d'un nouveau sujet qui mélange les mathématiques et la chimie ... Cependant, c'était le seul sujet que je maîtrisais a peu près
    invite7bbccea8
    Bonjour, c'est pour avoir un avis sur ma problématique de grand Oral et peut être trouver un peu d'aide.
    Sachant que je fais spé maths physique; "Pourquoi le logarithme décimal est-il adapté à la mesure du Ph?"
    Que en pensez vous?
    Si voulez plus d'information sur mon plan et mes idée demander moi.
    julian13
    Bonjour, je pense que tu devrais créer un topic en posant cette question car celui-ci date un peu...
    Tu pourras alors avoir plusieurs avis. Personnellement je n'arrivais pas trop à faire le lien entre les logarithmes et le pH donc mon prof m'a conseillé de changer. Je ne pourrais donc pas t'aider malheureusement...
    invite7bbccea8
    le logarithme decimal a ete inventé afin de pouvoir manipuler plus facilement de tres grands ou tres petits nombres.En effet graceà sa base 10,il permet de les rapporter sur une echelle plus simple a etudier
    julian13
    Oui je sais ça mais ça ne fera pas l’objet de 5 minutes. C’est pour cela que j’ai lâché l’affaire car selon mon prof cela ne représente pas notre niveau de terminale donc ... Après si toi tu te sens à l’aise avec ton sujet et tu sais comment t’y prendre tant mieux. Tu peux demander à tes professeurs leurs avis sur ta question et des conseils, ils pourront sûrement mieux t’aider que moi
    Bon courage!
    invite7bbccea8
    Ducoup j'ai abandonne cette idée de sujet car les logarithme sont pas ceux étudier en cours et de plus je n'arrive a les faire ressortir grâce a la formule.
    Je suis parti sur le thème de la décroissance radioactive qui est plus simple a modéliser et plus intéressant pour le jury a mon avis .
    Merci pour tes reponses
    julian13
    J’ai aussi fait sur la radioactivité c’est beaucoup plus simple côté mathematiques avec les équations différentielles. Après il y a le temps de demi vie qui utilise un peu les logarithmes.
    C’est tout à fait normal, bon courage pour ton grand oral !!
    invite7bbccea8
    une petite question, comment intégrer vous les idées mathématiques durant les 5 minutes de présentation?
    Car par exemple je voulais faire la démonstration de la loi de décroissances radioactive mais je ne vais pas la dire a l'oral
    julian13
    Je suis dans le même problème que toi, je ne sais pas comment faire part de la loi de décroissance à l’oral. Peut être il faut parler de l’historique de équation différentielle mais je ne trouve rien sur internet ...
    invite7bbccea8
    je pense que je vais quand même la démontrer a l'oral mais c'est complique
    julian13
    Mon professeur de maths m’a déconseillé de faire ça car cela perdrait le jury.. Je pense que tu dois trouver une alternative
    invite7bbccea8
    oui mais je ne trouve pas autre chose a dire.
    si tu pourrais m'aider ca serait ultra sympa merci
    julian13
    Je ne sais pas non plus, tu peux parler d’un exemple pour illustrer le concept de la décroissance radioactive. Puis la démonstration ça sera dans la deuxième étape du grand oral. J’espere t’avoir aidé
    invite7bbccea8
    merci je viens de demander a ma prof de physique elle m'a dit pareille .
    Bon bas nickel plus que a faire une intro est j'ai fini mes ceux sujets
    Ps: bon courage pour ton épreuve
    julian13
    Tant mieux alors, merci à toi aussi !
    Moi c’est mal barré j’ai encore ma deuxième question à trouver ...
    invite7bbccea8
    t'inquiète il te reste encore un peu de temps ,ma deuxième question porte sur le dihydrogène.
    j'ai une question a te demander que pense tu des mes problématique:1=La filière h2 est elle en capacité de révolutionner nos moyens de transport?
    2=En quoi l'étude d'une population de noyaux radioactif permet-elle la dation d'organisme?
    En gros pour t'expliquer mon plan est 1)radioactivité
    2)décroissance radioactive
    3) datation
    julian13
    Tu devrais demander l’avis de tes profs de spécialités, ils t’aideront mieux que moi. Mais ça m’a l’air sympa sur le dihydrogène, peut-être qu’il faut revoir la reformulation de tes problématiques.
    Bon courage !!
  1. Sujet du grand oral: trou noir
    Par invitee8e68b51 dans le forum Questions de base et pédagogie
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/03/2022, 20h11
  2. Recherche sujet grand oral aéronautique
    Par invite858fda50 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2021, 13h13
  3. Sujets Grand Oral Mathématiques.
    Par invite012f9157 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2021, 09h58
  4. Oral EAT (bac S option EAT) problématique ?
    Par invite8fc7b13a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/06/2016, 14h43
  5. j'ai oublié de dire la problématique pendant l'oral
    Par invite7b57cc9f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2008, 09h45
