VTA Nanofloc A64
VTA Nanofloc A64
    Yaki27
    VTA Nanofloc A64
    Bonjour ;
    Y'a t-il quelqu'un qui as utilisé VTA Nanofloc A644 ou il as plus d'informations techniques sur ce produit ?
    je veux savoir si il faut stabilisé le ph avant de l'utilisé ?
    esqu'il est efficace en l'applicant a un rejet textile ?
    merci a vous.
    Dernière modification par Yaki27 ; 22/08/2021 à 12h49.
    ecolami
    Re : VTA Nanofloc A64
    Bonjour, Logiquement ce produit DOIT ETRE vendu avec un mode d'emploi et une fiche de sécurité. Si vous ne l'avez pas réclamez là au fournisseur (ou a l'importateur). Posez ces questions au service technico-commercial.
    Yaki27
    bonjour Mr ecolami . merci pour votre message . oui logiquement sa doit etre fourni avec le produits.
    je veux quelques information de plus d'une personne qui l'a deja utilisé si c'est possible...
    tb01
    Il s'agit d'un floculant en poudre certainement anionique donc pas besoin de stabiliser le pH après dissolution.
    Cependant si ce floculant est cationique, il faudra vérifier que le pH est en dessous de 5 après dissolution pour éviter les phénomènes d'hydrolyse
    Yaki27
    Merci a vous tous pour vos reponses...demain je vais recevoir un echantillon a tester et je vais voir .... encore merci
    David RIETSCH
    Je viens de voir vos échanges quant au VTA Nanofloc A 644 (il était temps de répondre ^^).
    Il s'agit d'un produit système coagulant/floculant destiné aux stations d'épuration.
    Il est basé sur de la nanotechnologie de fer.
    Il est liquide et ne craint pas le gel (excepté sous -25 °C, mais il se reconstitue au dégel).
    Il permet de lutter contre toutes les bactéries filamenteuses, les problèmes de décantation, d'oxygénation et de déshydratation des boues.
    Très facile à employer.
    Pas de prédisposition spécifiques par rapport au pH (tant que nous ne soyons pas trop acide ou alcalin bien sûr - la biologie préférant de toute facon un pH le plus neutre possible).
    C'est une petite merveille qui m'a aidé à remettre sur pieds bien des stations d'épuration. Aussi bien communales qu'industrielles.
    Bien à vous,
