Utilisation d'hypochlorite de calcium dissous en injection
    roskad
    Lightbulb Utilisation d'hypochlorite de calcium dissous en injection
    Je cherche à remplacer l’hypochlorite de sodium par de l’hypochlorite de calcium dissous pour l'injection par pompe doseuse dans une piscine. L'objectif est de réduire l'utilisation de bidons plastiques : un seul contenant de 10 kg d'hypochlorite de calcium au lieu de 3 bidons d’extrait de javel pour la même quantité de chlore, sans compter la possibilité de conserver l'hypochlorite de calcium solide d’une saison à l’autre.
    Avant de me lancer, j'ai quelques questions :
    1. Quelle concentration d'hypochlorite de calcium utiliser ? 100 g/L, 200 g/L ?
    2. La solution restera-t-elle stable dans le temps ? Y a-t-il un risque de dégagement gazeux (chlore) ou de dégradation ?
    3. Le pH élevé ou la présence de calcaire peut-il poser problème pour la piscine ou le matériel (filtration, etc.) ?
    4. Est-il sécuritaire d’utiliser cette solution à long terme, et faut-il gérer le pH dans le fût ?
    Merci pour vos retours et conseils !
    ecolami
    Re : Utilisation d'hypochlorite de calcium dissous en injection
    Ce qui est vendu comme Hypochlorite de Calcium est, a priori, un mélange avec du Chlorure de Calcium. Cela se remarque parce que ça absorbe l'humidite et ça colle la poudre en une masse compacte. C'est ce que j'ai observé.
    moco
    L'hypochlorite de calcium pur n'est pas commercial, et il se prépare difficilement par action de Ca(OH)2 sur l'acide HClO, après lente évaporation à froid. Il est très soluble dans l'eau froide, mais se décompose dans l'eau chaude.
    Par contre le chlorure de chaux est commercial, et il contient de l'hypochlorite de calcium. Le Handbook of Chemistry en donne la formule suivante : CaCl2·Ca(ClO)2·xCa(OH)2·xH2O, ou x est variable. Le chlorure de chaux est une substance commerciale qui sent le chlore et dont la composition n'est donc pas constante. De plus le chlorure de chaux n'est pas parfaitement soluble dans j'eau : la présence de Ca(OH)2 et de CaCO3 insoluble (CaCO3 est issu de la carbonatation de Ca(OH)2) rend la solution trouble à toute température. De toute façon, la solution ne se conserve pas et se décompose spontanément et lentement en émettant du chlore, même à froid.
    40CDV20
    Par effet de mode, cette source de chlore à coût modéré (tout est relatif), a été un temps sur le devant de la scène. Aujourd'hui son intérêt est tombé (comme tant d'autres). A l'époque, c'était commercialisé en granulés, seaux et/ou sacs. De nombreux problèmes étaient rapportés, principalement des décolorations sur les liners si le contact était trop prolongé.
    Cdt
    chimhet
    L'hypochlorite de calcium (Numéro CAS:7778-54-3) est commercialisé par Merck . Est-il stabilisé ?
    Est-ce disponible au public ou réservé au chimiste ?
    roskad
    Merci pour vos réponses.
    Une petite précision sur le produit que j'envisage : vendu sous le nom de chlore choc, il est titré en hypochlorite de calcium entre 65% et 70%. Dans le reste j'imagine qu'on va effectivement retrouver des éléments insolubles comme vous le mentionnez qui risquent de se retrouver au fond de mon fût de stockage (ou dans la pompe doseuse /!\).
    La dégradation de cette solution m'intéresse, pensez-vous qu'elle est plus rapide, similaire ou plus lente qu'une solution d'hypochlorite de sodium à 9,6% ? Les deux stockés dans les même conditions, en bidon dans un local fermé et sans lumière (avec une mise à l'air libre du bidon vers l'extérieur).
    Concernant le dégagement de chlore gazeux, je ne pense pas qu'il soit suffisant pour être problématique avec la mise à l'air libre du bidon vers l'extérieur (tuyau souple de 4mm), si !?
    Dernière modification par roskad ; 03/04/2025 à 20h16.
  1. Hypochlorite de calcium et de sodium
    Par invitedf43ba90 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2015, 14h08
  2. Que mettre pour contrer l'hypochlorite de calcium?
    Dernier message: 03/03/2015, 23h13
  3. Calcination de l'hypochlorite de calcium
    Par invitef60e5559 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2013, 23h55
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 14/04/2008, 17h51
