Aide pour la préparation d'un tp chimie inorganique.
    inviteb2d0d312
    Bonjour, Alors voila j'ai un TP test de chimie inorganique à préparer et je bloque à deux endroits..
    Donc on me demande de doser une solution inconnue par du HCL à 0.1 M. La solution inconnue est du carbonate de sodium Na2CO3. je dispose des deux pka H2CO3/hco32- = 6.35 et HCO3-/CO32- = 10.33.
    Maintenant on me dit dans l'enoncé que je dois la doser par ph-metrie puis avec un indicateur coloré, apres avoir éventuellement dilué la solution titrante ou titré.
    comment savoir si je dois diluer la solution titrante ou titré ? je n'arrive pas a trouver de calcul pour déterminé un veq théorique car je n'ai pas de concentration theorique..
    équation : Na2CO3 + 2HCL -> 2Nacl + H2O +CO2 ou Na2CO3 + 2HCL -> H2co3 + 2NaCl Laquelle est la bonne ?
    De plus, dans l'equation Cna * Vna = Chcl * Vhcl ; j'ai Chcl 0.1 et Vna qui est de 10ml que je mettrais dans l'erlenmeyer. et j'ai 2 inconnues j'ai essayé de prendre une concentration théorique de 0.05 pour Cna et j'obtiens un veq de 0.01ml.. je ne sais pas si c'est un bon résonnement..
    Merci de prendre de votre temps pour m'aider c'est gentil, bonne journée.
    gts2
    Re : Aide pour la préparation d'un tp chimie inorganique.
    Citation Envoyé par hkn680 Voir le message
    comment savoir si je dois diluer la solution titrante ou titré ? je n'arrive pas a trouver de calcul pour déterminer un veq théorique car je n'ai pas de concentration théorique.
    Vous ne pouvez pas. Si vous n'avez vraiment aucune indication, vous faites un premier titrage avec les solutions initiales et vous verrez alors ce qu'il faut faire.
    équation : Na2CO3 + 2HCL -> 2NaCl + H2O +CO2 ou Na2CO3 + 2HCL -> H2CO3 + 2NaCl. Laquelle est la bonne ?.
    Ni l'une ni l'autre, en solution, il n'y pas de HCl, Na2CO3, NaCl ...
    Sinon considérer CO2 ou H2CO3 comme produit ne change rien au raisonnement.
    Remarque : cette équation de dosage est tributaire du choix de l'indicateur coloré et du choix de quel saut de pH vous retenez. Vous êtes conscient de ce choix ?
    De plus, dans l'equation CNa * VNa = CHCl * VHCl ; j'ai Chcl 0.1 et Vna qui est de 10ml que je mettrais dans l'erlenmeyer. et j'ai 2 inconnues j'ai essayé de prendre une concentration théorique de 0.05 pour Cna et j'obtiens un veq de 0.01ml.
    En TP vous aurez trois données concentration acide, volume de prélévement et volume d'équivalence donc bien une seule inconnue.
    Vos valeurs conduisent à 0,05 x 10 = 0,5 et 0,1 x 0,01=10-3, l'application numérique est à revoir.
    Tout dépend aussi de la signification que vous donnez à CNa :
    - votre équation est exacte si s'est la concentration en Na+
    - votre calcul numérique est exact (à un facteur 1000 près) si CNa est la concentration en sel.
    inviteb2d0d312
    merci de votre retour, lorsque vous dites : cette équation de dosage est tributaire du choix de l'indicateur coloré et du choix de quel saut de pH vous retenez. Vous êtes conscient de ce choix ?
    Cela a il un impact si je retient le 1er ou le 2ème saut ? avec l'indicateur coloré correspondant bien sur.
    L'équation bilan que j'ai écris au dessus ne fait pas intervenir le premier saut de PH mais bien le 2eme non ?
    gts2
    De manière évidente cela ne sera pas le même volume d'équivalence.
    L'équation bilan que j'ai écris au dessus ne fait pas intervenir le premier saut de pH mais bien le 2eme non ?
    C'est bien cela, donc pas de problème de ce côté là.
    Il reste dans les choses à éclaircir ce que vous cherchez à mesurer (Na+) ou concentration de Na2CO3.
    Kemiste
    Attention, l'équation donnée ne correspond au 2ème saut de pH mais à l'équation globale des 2 réactions qui peuvent se produire. Le deuxième saut de pH se fait à partir de HCO3- et non CO32-.
  1. Chimie du solide/ chimie inorganique stoechiometrie
    Par invitea95b8c57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2020, 08h27
  2. Chimie inorganique
    Par invitec38c71a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2014, 13h30
  3. Petite aide en chimie inorganique svp...
    Par invite4bfea81d dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2014, 16h34
  4. Chimie inorganique
    Par invitedc8f6576 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2011, 23h11
  5. chimie inorganique
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2006, 18h58
