pH couple KOH
pH couple KOH
    YaKraystorm4
    Question pH couple KOH
    Je suis en train de faire un exercice sur les réactions acides bases. On me demande de calculer le pH d'une solution dans laquelle on a ajouté du KOH dans de l'acide chlorhydrique. Je voulais savoir si l'acide conjugué de ma base forte KOH était bien H20? J'imagine qu'il ya un lien avec le fait que K+ soit un ion spectateur.
    Merci de m'éclairer !
    gts2
    Re : pH couple KOH
    Le couple est bien : H2O/HO- : HO- + H+ = H2O
    YaKraystorm4
    Re : pH couple KOH
    Merci! C'est donc bien parce que K+ est un ion spectateur ?
    gts2
    Re : pH couple KOH
    Non K+ ion spectateur c'est en plus : KOH en solution donne HO- base forte et K+ ion spectateur.
    La dissolution donne deux ions dont il faut chercher séparément les propriétés acido-basiques.
    Par exemple CH3CO2NH4 se décompose en un acide faible et une base faible.
    YaKraystorm4
    Re : pH couple KOH
    D'accord merci
  1. Calcul de couple moteur et couple resistant
    Par invite73659883 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2018, 11h51
  2. Relation entre couple de serrage et couple de desserrage ?
    Par invite220075c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2017, 11h08
  3. Calcul couple moteur avec couple résistant
    Par invitea7d6e8d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2016, 13h24
  4. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 11h47
  5. Couple moteur - Couple électrique
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 13h36
