TP Energie de fusion de la glace
    smack44
    Angry TP Energie de fusion de la glace
    J'ai un TP que je souhaite vous soumettre pour correction quelques difficultés de compréhension.
    Est-il possible d'insérer une photo de mon tableau de suivi de température de l'eau pendant la mise à l'équilibre initial.
    1. Déterminer les deux températures d'équilibre et finale
    2. Exprimer et calculer (en kg) me, la masse d'eau présente dans le vase calorimétrique au départ sachant que dans une éprouvette on a mesuré 200ml d'eau et verser l'eau dans la canette. Repeser le vase du calorimètre avec son eau
    j'ai trouvé la masse à vide 80g et masse (vase calorimétrique + eau) = 275g
    donc me = 275-80= 195g soit 0,195kg
    3.Exprimer et calculer en kg la masse des glaçons introduites dans le calorimètre :
    Sachant que j'ai pesé la masse (glaçons+papier humide) = 38,4 g et masse du papier humide = 5g
    38,4g - 5g = 33,4g soit 0,0334 Kg
    4.On donne Ceau = 4180JKg-1.C-1. Ecrire la relation permettant Qe, l'énergie thermique perdue par l'eau au cours de la fusion de la glace puis calculer sa valeur J
    Quantité de chaleur échangé avec changement d'état physique Qe = m (kg) x L(kj kg1-)
    Qe = 0,0334 X 4180
    Qe = 139,612
    5. le calorimètre (avec ses accessoires) n'est pas un instrument parfait et il participe à l'échange de chaleur en perdant comme l'eau une quantité de chaleur notée Qa telle que Qa = Ca x (température finale- température initiale)
    Calculer Qa sachant que Ca = 80J.K-1
    Qa = 80 x (22,6 - 12,8)
    Qa = 784 JK1-
    6. Exprimer Qg l'énergie thermique reçue par la glace pour fondre en fonction de mg (masse des glaçons) et Lf chaleur latente de fusion de la glace.
    Qg= m x Lf
    Qg = (0,0334 x 4180)+80
    Qg = 219,612 J.K
    Montrer Lf (chaleur latente de fusion de la glace peut se calculer à partir de la relation
    Lf = -(Qe+Qa)/ mg
    Lf = -(139,612 +784) / 0,0334
    Lf = -27653 KJ KG-1
    8 . Pour cette détermination de Lf on estime l'incertitude relative p à 6% calculer l'incertitude absolue U(Lf) puis présenter votre résultat sous forme d'un encadrement.
    incertitude relative p% = 100x(UX/ X )
    0,06
    Lf(-27653+ou- 0,06)Kj
    Je n'arrive plus du tout à calculer une incertitude relative.
    Je vais m’arrêter là et je vous souhaite une bonne soirée en vous remerciant pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    HarleyApril
    Re : TP Energie de fusion de la glace
    Tu peux insérer en passant en utilisant l'outil en forme de trombonne.
    Cet outil est visible si on fait "répondre"
    Si tu fais "réponse rapide" il te faudra ensuite "aller en mode avancé"
    L'incertitude relative est bien delta(mesure)/mesure.
    Ton résultat sera donc mesure +/- delta(mesure)
    Soit encore mesure +/- mesure*incertitude relative
    Tu peux chercher la valeur de la chaleur latente de fusion de la glace et comparer à ton résultat ...
    Bonne continuation
    smack44
    Je viens de vérifier la valeur de fusion de la glace 333,55 J/g = 333,55 kJ/kg donc 333,55 kJ pour 1 kg de glace à fondre. Mes résultats sont complètement faux je suis totalement perdue avec ce TP !!!!!!
    En vous remerciant
    smack44
    Je recommence
    température d'équilibre 1 = 22,6
    température finale = 12,8
    Qe = (0,0334+0,195) X 4,180 x (12,8-22,6)
    Qe = 0,2284 X 4,180 X-9,8
    Qe = -9,3562 KJ soit -9356 J
    Qa = 80 x (12,8-22,6)
    Qa = 80 X -9,8
    Qa = -784 J
    Pourquoi je trouve un résultat négatif parce qu'il s'agit d'une chaleur perdue?
    Qg= m x Lf A votre avis devons nous simplement exprimer une relation ou faire un calcul j'ai un doute.
    7.Montrer Lf (chaleur latente de fusion de la glace peut se calculer à partir de la relation
    Lf = -(Qe+Qa)/ mg
    Lf = -(-9356-784) / 0,0334
    Lf = 303592 J/KG
    Soit 304 KJ/Kg-1
    Après vérification je trouve sur internet que la température de fusion de la glace est de 330000J/KG
    L'incertitude relative ∆x/x
    100/6 =0,06
    Lf (304+ou- 0,06)KJ/Kg-1
    304X6%= 18,24
    Comment calculer l'incertitude absolue 304-18,24<Lf<304+18,24
    285,76<Lf<322,24
    9. La valeur théorique L'f chaleur latente de fusion de la glace est d'environ 333kJ.kg. Comparer Lf et Lf' et citer 2 sources d'erreur
    La valeur théorique est supérieur à l'encadrement de Lf en prenant en compte l'incertitude de 6% cela signifie que nous avons effectué des erreurs de relevés de température ainsi que le relevé de la masse où nous n'avons pas été assez rapide dans nos relevés de température ou erreur de lecture sur la balance
    10. calculer le Zscore et commenter sa valeur Z= (x-Xref)/u(x) et là je ne sais quelle donnée utiliser pour appliquer cette relation qui pourrais m'aider?
    En vous remerciant par avance de bien vouloir m'apporter des corrections à l'ensemble des questions ci-dessus.
    smack44
    Est-ce que quelqu'un pourrait prendre un peu de temps pour me dire si mes réponses sont correctes et qui m'aider à comprendre la formule de la question 10.
    En vous remerciant par avance.
    smack44
    Je viens de déplacer mon message dans la section physique désolée!!!
  1. Chaleur molair fusion de la glace
    Par invite972238a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/08/2020, 08h00
  2. Travail effectué par le système lors de la fusion de glace
    Par invite65f51af9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2017, 19h57
  3. Fusion de la glace par compression
    Par invitef680d9f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2016, 17h20
  4. fusion de la glace grace au poids et aux frottements
    Par invite0c45bfd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2009, 16h56
