Équilibre chimique
Équilibre chimique
    invitef41fec8d
    Équilibre chimique
    J'ai un exo de chimie pour lequel je ne vois pas comment commencer...
    CH3COOH(aq) + H2O(l) = CH3OO-(aq) + H30+(aq)
    On donne K°(25°C)=10^-4,8
    1) on part de [CH3COOH]=Co=10^-2 mol.L-1
    Calculer les concentrations de toutes les espèces chimiques à l'équilibre
    2) puis calculer le pH de solution (il me faut la concentration de H3O calculé à la première question...)
    Si vous avez une idée cela m'aiderait vraiment. Merci
    Gogloumo
    Re : Équilibre chimique
    1) Dresser un tableau d'avancement en termes de concentration
    2) Ecrire l'expression de la constante d'équilibre en fonction de C0 et de xf
    3) En déduire la valeur de xf
    4) Calculer les concentrations à l'équilibre et le pH
    invitef41fec8d
    (merci de votre réponse)
    Je trouve Q=K=(xf^2)/(10^-2 - xf)
    Je passe cette égalité sous forme d'équation du second degré :
    -xf^2 -Kxf + K10^-2 =0
    D'où delta = 0,04
    Deux solutions : (K+0,2)/-3 et (K-0,2)/-2
    La première solution est négative : impossible
    La deuxième est supérieure à Co donc également impossible ....
    Je ne vois pas où est mon erreur
    gts2
    L'erreur est dans le calcul de Δ.
    invitef41fec8d
    Merci de votre réponse,
    Mon équation est -xf^2 - Kxf + K.10^-2 =0
    Ainsi mon delta= (-K)^2 - 4*(10^-2)K*(-1) , avec K=10^-4,8
    Donc delta = 0,000016...
    Donc en effet j'ai fait un erreur, mais même avec ce résultat je me retrouve avec le même problème... À moins que mon delta soit de nouveau incorrect, dans ce cas je ne vois pas comment le calculer.
    gts2
    Je trouve delta=6,3 10-7
    invitef41fec8d
    En faisant quel calcul svp ?
    Gogloumo
    x²f + K*xf - K*C = 0
    Δ = K² - 4 ( -K*C) = K² + 4 K*C
    K = 10-4.8 = 1,58.10-5
    Δ = (1,58.10-5)² + 4*1,58.10-5*0,01
    Δ = 2,51.10-10 + 6,32.10-7
    Δ = 6,32.10-7
    invitef41fec8d
    Merci beaucoup !
    Du coup ensuite xf correspond simplement à la concentration de CH3OO- et H30+. Ou bien reste il des calculs à faire ?
    Gogloumo
    Tu pouvais te passer d'avoir à résoudre une équation du 2e degré en remarquant que les conditions étaient réunies pour pouvoir négliger xf devant c
    Dans ces conditions :
    K = x²f / (c-xf) ≈ x²f / c
    xf ≈ (K*c)1/2
    Pour répondre à ta question, ton tableau d'avancement doit te montrer que [H3O+] = [CH3COO-] = xf
  1. Chimie : Équilibre chimique ( question constante d'équilibre)
    Par inviteac33458c dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2018, 19h51
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 31/07/2017, 16h11
  3. l'équilibre chimique : a la recherche d'un équilibre
    Par invite0a531108 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2012, 21h04
  4. equilibre chimique et equilibre dynamique
    Par invite5d22daf2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2010, 17h32
  5. equilibre chimique
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2006, 21h47
