TP Electrolyse
TP Electrolyse
    smack44
    Angry TP Electrolyse
    Je bloque sur la compréhension d'un tp
    tp17.electrolyses.pdf
    1)Quelles sont les espèces présentes dans le tube en U, susceptibles de réagir lors de l’électrolyse ?
    Je dirai que le Na+; Cl- +H2O+ phénolphtaléine+l'encre bleue; carbone
    Mais il ne réagissent pas tous!!!!
    2)Ecrire l’équation électronique de la réaction se déroulant à l’électrode après avoir donné le couple
    OX/RED intervenant lors de cette réaction
    est ce que l'eau réagit pour former des ions OH-
    2H2O+2e- = H2+2HO-
    3)Indiquer si la réaction est une oxydation ou une réduction
    Si je prends mon équation précédente il s'agit d'une réduction
    4)En déduire le nom de l’électrode
    Aucune idée
    gts2
    Re : TP Electrolyse
    Il y a deux électrodes : il faut donc traiter deux cas.
    Etape 1 : que font les e- : ils arrivent ou ils repartent ? ce qui vous donne le type de réaction cherchée.
    Etape 2 : cherchez dans les espèces du 1 ceux qui peuvent réagir ainsi
    Le reste est du vocabulaire (oxydation/réduction) et (anode/cathode)
    smack44
    Re : TP Electrolyse
    Na+/Na
    2Na+ +2e- = 2Na réduction à l'anode
    Cl2/Cl-
    2Cl- = Cl2+2e- oxydation à la cathode
    Réaction oxydo
    2Na+ + 2Cl- = 2Na+ Cl2
    J'ai lu sur internet que l'electrolyse dans l'eau salée produit un gaz apparition d'OH-
    gts2
    Re : TP Electrolyse
    Il vous faut revoir le vocabulaire anode/cathode
    J'avez dit "cherchez dans les espèces du 1 ceux qui peuvent réagir ainsi" et dans les deux cas, il y a H2O, il faut ensuite choisir en s'aidant du tableau en haut à droite.
    Votre 1 était correct même si on peut penser que PP et encre sont des indicateurs, il vaudrait donc mieux qu'ils ne soient pas électrolysés. L'électrode de graphite est a priori considéré comme inerte.
    Pour ce qui est de "apparition d'OH-" vous aviez donné la bonne réaction dans le message initial mais sans justification sans préciser l'électrode ...
    smack44
    Re : TP Electrolyse
    Na+; Cl- +H2O+
    - Ecrire l’équation électronique de la réaction se déroulant à l’électrode après avoir donné le couple
    H2O / H2
    OX RED
    2H2O+2e- = H2+2HO-
    H2O fait l'oxydation elle libère des électrons au niveau de l'anode
    H2 la réduction capte des électrons au niveau de la cathode
    c'est l'inverse des piles!!!
    → Ecrire l’équation de la réaction d’oxydoréduction se déroulant lors de l’électrolyse de l’eau salée
    2H2O+2e- = H2+2HO-
    - En déduire le nom de l’électrode : je ne vois pas du tout
    → Parle-t-on ici d’une réaction spontanée ou de réaction forcée ? Justifier
    l'électrolyse de l'eau, l'apport en énergie électrique venant du générateur provoque la réaction forcée
    → Montrer (en rajoutant dans l’équation précédente les ions Na+ indifférents) que L’électrolyse de l’eau
    salée conduit à la production de trois produits importants pour l'industrie chimique
    Na(aq) + H2O(l) = Na+(aq) + HO-(aq) + 1/2H2(g)
    comment montrer la production des produits il faut les nommer la Soude, eau de javel et je ne sais pas
    gts2
    Re : TP Electrolyse
    Citation Envoyé par smack44 Voir le message
    2H2O+2e- = H2+2HO-
    Il y a incohérence entre l'équation et le discours : votre équation est une réduction (on est donc à la cathode) et on capte les e- de l'électrode.
    Comme après vous dites à la fois oxydation/réduction capte/libère anode/cathode, on ne sait pas trop.
    2H2O+2e- = H2+2HO-
    Vous écrivez la même équation aux deux électrodes !
    La régle est simple : oxydation anode ; réduction cathode
    Une réaction s'écrit avec comme réactifs des espèces présentes, il n'y a pas de Na.
    Il faut d'abord écrire les équations aux deux électrodes, quelle est la deuxième (à l'anode) ?
    rappel : étape 1 quelles sont les espèces susceptibles de réagir (il y en a 2) ? puis étape 2 : choix à l'aide du tableau des potentiels.
    smack44
    Re : TP Electrolyse
    Les couples sont Cl2/Cl- (anode) et H2O/H2 (cathode)
    2H2O+2e- = H2+2HO- réduction
    2cl-=Cl2 + 2e- oxydation
    gts2
    Re : TP Electrolyse
    Là on va dans la bonne direction même si ce n'est pas très justifié, par exemple on ne connait toujours pas le lien entre signe de l'électrode et équation correspondante.
    Il n'y a plus qu'à écrire l'équation bilan, somme des deux, et ajouter Na+
    smack44
    Re : TP Electrolyse
    2H2O+2e- = H2+2HO- réduction à la cathode l'électrode +
    2cl-=Cl2 + 2e- oxydation à l'anode électrode -
    Oxydo réduction 2H2O+2CL- = H2+2HO-+Cl2
    comment ajouter Na+ je ne comprends pas
    gts2
    Re : TP Electrolyse
    Le Cl- vient de NaCl qui donne Na+ + Cl-, donc vous avez à la fois des Na+ et Cl- dans la solution (vous l'avez d'ailleurs dit précédemment)
    Il suffit donc d'ajouter 2 Na+ de chaque côté de votre équation et vous devriez retrpouver du côté produit vos trois produits industriels.
    smack44
    Re : TP Electrolyse
    ok donc les trois produits sont Cl2, 2HO- et H2
    smack44
    Re : TP Electrolyse
    B/ Electrolyse de l’eau salée (2nde étape)
    Exp 2 les deux couples sont I2/I- et Clo-/Cl2
    gts2
    Re : TP Electrolyse
    Oui, mais vu le texte (ajout des Na+ je pense plutôt qu'on attend Cl2 H2 NaOH (soude)
    smack44
    Re : TP Electrolyse
    Merci pour votre retour et histoire de ne pas me planter pour le
    Exp 2 les deux couples qu'il faut utiliser sont I2/I- et Clo-/Cl2 (ions hypochlorite ClO-)
    En vous remerciant
    gts2
    Re : TP Electrolyse
    Oui MAIS que devient Cl2 en présence de I- ?
    Donc autant faire la réaction directe donnant cette espèce.
    smack44
    Re : TP Electrolyse
    J'ai pris Clo-/Cl2 et le couple Cl2/Cl-
    pour le couple Clo-/Cl2:
    2ClO- + 2e- +4H+ = Cl2 + 2H2O
    2ClO- + 2e- + 4H+ + 4HO- = Cl2 + 2H2O + 4HO-
    2ClO- + 2e- + 4H2O = Cl2 + 2H2O + 4HO-
    2ClO- + 2e- + 2H2O = Cl2 + 4HO-
    puis le couple Cl2/Cl-:
    2Cl- = Cl2 + 2e-
    équation finale:
    2ClO- +2e- + 2H2O = Cl2 + 4HO-
    2Cl- = Cl2 + 2e-
    2ClO- + 2H2O + 2Cl- = Cl2 + 4HO- + Cl2
    gts2
    Re : TP Electrolyse
    Oui, mais ce n'est pas ce qui est demandé ; on demande une réaction entre espèces présentes i.e I- et ClO- et donc deux couples l'un avec I- l'autre avec ClO-
    Dernière modification par gts2 ; 12/12/2021 à 17h24.
    smack44
    Re : TP Electrolyse
    Donc en reprenant les couples I-/I2 et Cl2
    2I- = I2 + 2e-
    Réaction 2ClO- +2H2O + 2I-= Cl2 + 4HO- +I2
    gts2
    Re : TP Electrolyse
    C'est celui que vous avez donné dans le message #14 !
    Je répète ma question : que devient Cl2 ?
    vous avez répondu : couple Cl2/Cl- : 2Cl- = Cl2 + 2e-
    Donc en combinant quelle est l'action de I- sur ClO- ?
    smack44
    Re : TP Electrolyse
    Cl2 devient CLO-
    gts2
    Re : TP Electrolyse
    Rappel : oxydant 1 + réducteur 2 -> réducteur 1 + oxydant 2
    Vous avez fabriqué du Cl2 oxydant du couple Cl2/Cl- ; vous le mettez en présence de I- réducteur du couple I-/I2
    Que se passe-t-il ?
    smack44
    Re : TP Electrolyse
    Sincèrement je ne vois pas
    gts2
    Re : TP Electrolyse
    Vous avez un oxydant Cl2 du couple Cl2/Cl- mis en présence du réducteur I- du couple I2/I-
    cela donne ... Cl2 + I- -> Cl- + I2, c'est la règle de base de l'oxydo-réduction un oxydant réagit sur un réducteur pour donner les réducteur et oxydant correspondants.
    smack44
    Re : TP Electrolyse
    Je n'avais pas compris
    I2 + 2e = 2I-
    Cl2 + 2e- = 2cl
    Cl2+ I2= 2I-+2Cl-
    smack44
    Re : TP Electrolyse
    réaction spontanée ou réaction forcée
    Il n'y a pas de générateur de tension continue qui impose dans le système chimique un courant de sens inverse mais il s'agit d'une électrolyse donc c'est une réaction forcée ?
  1. électrolyse
    Par invitece461fe0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2012, 20h47
  2. electrolyse
    Par invitee84f1518 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2011, 10h43
  3. Electrolyse ou non ?
    Par invitec080dc2b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 10h38
  4. Electrolyse
    Par alopex dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/07/2007, 10h42
  5. Electrolyse de l'eau
    Par invitee8f05895 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2007, 15h16
