Particules blanches post filtration
    invite4c1a3f7a
    Je vous écris afin de développer un souci rencontré lors de la fabrication d'un sulfonate "Low Overbased".
    Ce sulfonate est obtenu par réaction de 2Ethyl-Hexanol (en partie recyclé après decantation des distillats) acide sulfonique, chaux, et CaCl2.
    Lors des analyses post-filtration, les bacs finaux sont systématiquement non-conformes pour cause de "particules blanches" alors que les sédiments obtenus après centrifugation en sortie de filtres sont eux conformes (pas d'excès de chaux donc, ni d'adjuvant de filtration mal dissout).
    Serait-il possible que le CaCl2, stocké en container plastique sans maintien de température à l'air libre, se dégrade en formant des cristaux, où est-ce plus au niveau réactionnel ? (Mauvaise séparation 2-EH/H2O lors de la decantation,etc..)
    Merci d'avance !
    dr.Garou
    Re : Particules blanches post filtration
    S'agit-il d'un process en deux étapes?
    alcool + acide sulfonique en présence de CaCL2 solide servant à capter l'eau formée lors de la réaction pour déplacer son équilibre, puis traitement du produit de la réaction par de la lessive de chaux?
    Si c'est oui, le CaCl2 doit être maintenu à l'abri de l'humidité avant son emploi sans quoi il ne pourra plus capter l'eau de réaction efficacement et il te restera de l'acide sulfonique à la fin de l'étape 1, qui se convertira en sulfite de calcium à l'étape deux et précipitera progressivement s'il est en faible concentration.
    Si ton process est différent, le problème se posera lui aussi différemment et cette réponse ne sera probablement pas valide; il faudra donc revoir ça à la lumière d'une explication plus détaillée de ton process.
    invite4c1a3f7a
    Le process porte plutôt sur une neutralisation suralcalinisée de l'acide Sulfonique par la Chaux éteinte (CaOH), avec une solution de CaCl2/Eau Épurée (ou déminée) dans le rôle de promoteur pour les "Sels de Calcium forts" issus de la réaction.
    S'en suit une déshydratation sous légère dépression afin de supprimer l'eau créée par la neutralisation, puis une distillation sous vide important (50mb absolus) pour éliminer l'eau et le 2Ethyl-Hexanol non réagis.
    dr.Garou
    La solution de neutralisation est éliminée comment? Y-a-t-il un rinçage du sulphonate?
  1. Particules blanches dans bouteille d'eau congelée ?
    Par MelanySama dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2021, 18h16
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 02/06/2018, 13h55
  3. Particules blanches dans mon eau de robinet
    Par invitefe912294 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/02/2016, 13h41
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 01/11/2009, 10h09
  5. particules d'air qui freine des particules d'hélium
    Par invite334acd02 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2007, 10h26
